Android/Labview (tcp/ip)
13.07.2012, 07:41
Daniel.Albrecht Offline
Hallo Leute,
ich versuche momentan mit meinem Handy an Labiview zu komunizieren.
Das Handy ist der Server, Labview der client.
Ich stelle es mir so vor, das ich das programm (permanent) auf dem handy am laufen habe, und immer wenn ich das Labview vi starte daten von dem Handy aus bekomme.
Der Server läuft schon, ich empfange auch Nachrichten vom Clienten (labview) aber wenn ich als Server eine Nachricht schicken möchte passiert nichts.
Das Labview programm ist relativ simpel aufgebaut, es wird eine Verbindung mit dem Server hergestellt, eine Nachricht geschickt, (soweit funktioniert es auch schon) und auf eine
Nachricht gewarted, dannach die Verbindung wieder geschlossen.
Wenn ich bei dem "warten auf Nachricht" teil keine zu Lesenden Bytes angebe, wird der Teil übersprungen und die verbindung normal abgebaut. Wenn ich die anzahl angebe warted er "unendlich".
Ich füge gleich noch ein Bild an damit es deutlicher wird.
Schonmal danke für die Hilfe.
13.07.2012, 07:58
RE: Android/Labview (tcp/ip)
Hier noch der Android Code:
try {
Boolean end = false;
ServerSocket ss = new ServerSocket(6670);
while (!end) { // Server is waiting for client here
Socket s = ss.accept();
BufferedReader input = new BufferedReader(
new InputStreamReader(s.getInputStream()));
String st = input.readLine();
Log.i("Tcp Example", "From client: " + st);
String toSend = "Hello World";
BufferedWriter out = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(
s.getOutputStream()));
out.write(toSend);
out.flush();
s.close();
if (st.equals("ende")) {
end = true;
ss.close();
} catch (UnknownHostException e) { // TODO Auto-generated catch block
Log.e("", "" + e);
} catch (IOException e) { // TODO Auto-generated
Log.e("", "" + e);
Wie schon erwähnt der Teil des Erhaltens funktioniert, einzig das Senden funktioniert nicht (ich habe verschiedene möglichkeiten ausprobiert aber es kommt zu keinem ergebnis, daher wende ich mich ans labviewforum)
Zu dem Bild:
die "11" bei den zu leseden Bytes kommt aus der Android nachricht die 11 zeichen lang ist. Auch bei einer 1 kommt es zu problemen.
ohne die konstante wird der Teil einfach nicht beachted.
