SensorDAQ wird nicht erkannt
26.07.2012, 12:55
Andreas_R Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte das Vernier SensorDAQ verwenden um die dazu passenden Vernier Sensoren mit LabView auszulesen.
Beim SensorDAQ waren nur Treiber für ältere LabView Versionen dabei, deshalb habe ich mir den Treiber für LabView 2010 auf der Vernier Webseite runtergeladen und installiert. Hat alles geklappt.
Wenn ich aber das SensorDAQ anstecke, dann erkennt Windows (xp) zwar das Gerät und weiß, dass es SensorDAQ heißt, behauptet aber keinen passenden Treiber zu finden.
LabView sagt in dem Fenster das aufgeht wenn man das Analog-Express-Symbol ins Blockdiagramm zieht "no device connected". Das Licht am SensorDAQ leuchtet auch nicht.
Ich habe schon jahrelang nicht mehr mit Windows gearbeitet, keine Ahnung was ich falsch gemacht habe.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße,
Andy
26.07.2012, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2012 14:25 von GerdW.)
RE: SensorDAQ wird nicht erkannt
Hallo Andy,
das du einen Treiber für LabVIEW hast, bedeutet nur, dass dadurch LabVIEW mit der eigentlichen Treibersoftware dieses Gerätes kommunizieren kann. Diese "eigentliche" Treibersoftware musst du aber ebenfalls installieren - sie kommt üblicherweise mit der Hersteller-eigenen Messsoftware mit...
Ok, sowohl NI als auch Vernier bieten Informationen an, die du auch selbst hättest finden können...
26.07.2012, 21:40
Um den Hinweis von GerdW zu vervollständigen:
Der Hardware-Treiber für diese SensorDAQ (hört sich laut Spezifikationen eigentlich nach einer USB-6009 an) ist DAQmx.
Laut http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...E800459248 musst du also für LabVIEW 2010 mind. Version DAQmx 9.1.5 installieren.
  PCIe-Karte nicht erkannt ad1205 2 2.211 01.02.2024 07:00
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Treiber cDAQmx wird nicht gefunden jodh14 4 4.277 13.05.2020 18:11
  Task Out wird nicht weiter gegeben Actor Framework lol 20 12.443 31.01.2020 12:26
Letzter Beitrag: lol
  Measurementexplorer wird nicht erkannt Hasenfuss 1 3.698 11.07.2015 08:17
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 12.513 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  MAX-Task wird nicht in VI aktualisiert iSebbl 4 4.864 02.08.2012 10:05
Letzter Beitrag: iSebbl
