Case-Unterscheidung über boolsche Schaltfläche
27.07.2012, 12:02
CheckerPig Offline
ich stehe vor folgendem Problem: Im Menu meines Programmes soll der Benutzer zwischen 3 Optionen ( Betriebszuständen) wählen können für die jeweils Eingaben gemacht werden müssen. Je nach gewählter Option werden verschiedene Berechnungen durchgeführt.
Die einfachste Lösung wäre hier wohl der Einsatz eines Case-Enum-Verbundes. Da das Programm jedoch in der Lehre eingesetzt werden soll, will ich eine Menustrukutur ohne Enum realisieren (Aufbau, siehe Anhang).
Vorgesehen ist folgender Ablauf: Es wird die entsprechende Option gewählt. Daraufhin sollen die Eingaben gemacht werden. Im Anschluss soll durch betätigen des Buttons "Werte übernehmen" die Berechnung ausgeführt werden. Momentan wird natürlich sofort nach freischalten des gewählten Optionsfeldes die Berechnung durchgeführt (siehe Anhang). Dies wird mit einer Ereignisstruktur erreicht.
Mein Problem: Es soll auf die Eingaben des Benutzers "gewartet" werden (d.h. auf die Betätigung des "Werte übernehmen Buttons" )vund nicht sofort berechnet werden (mit wahrscheinlich falsch voreingestellten Werten). Dies würde ich auch über eine Ereignisstruktur lösen, jedoch bin ich leider nicht in der Lage die Fall/Optionsunterscheidung in LV zu realisieren.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank und Grüße
27.07.2012, 12:20
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Case-Unterscheidung über boolsche Schaltfläche
(27.07.2012 12:02 )CheckerPig schrieb:  Hallo zusammen,
Hallo Checker
Ich gehe mal davon aus, dass alle Optionen ausgewählt werden können sollen.
Am saubersten wäre meiner Meinung nach eine State-Machine in der Auswertung mit 3 States für jeden Betriebszustand zu machen (States A;B und C) jeden durchlaufen zu lassen und überprüfen ob die Berechnung ausgewählt wurde. Dazu verwendest du am besten eine While-Loop und einen Enum für die States.
Falls nur eine Option ausgewählt werden darf würde ich dir das Radio-Box Control zu herzen legen. Das kannst du an die Case-Struktur hängen (verhalten wie bei einem Enum) und die anderen Optionen sind automatisch nicht auswählbar.
Oder nur mit einfachsten Hilfsmitteln:
3 Case Strukturen mit jeweils dem Boolean der Option als Auswahlmöglichkeit in welchen die Berechnungen ausgeführt werden sollen.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
30.07.2012, 10:13
CheckerPig Offline
Hey Marc,
danke für die Ansätze!
30.07.2012, 18:51
Wenn du wie vorgeschlagen den Radio-Button verwendest, musst du nicht mal das Aussehen des FP verändern. Siehe Beispiel:
10.0 .vi  RadioButton 1.vi (Größe: 7,92 KB / Downloads: 233)
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.612 05.02.2021 14:53
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Boolean Array Fall Unterscheidung für Modbus-Adresse Ressless 2 3.785 18.10.2017 19:50
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.830 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.555 12.03.2015 10:28
