Variable Überschrift in Textdatei
27.07.2012, 12:22
YenzMcGee
Unregistered
Hallo an alle im Labview Forum!
Ich habe grade erst mit Labview angefangen und bin jetzt auf ein Problem gestoßen:
Ich will von meheren Channels(ges. 48) Daten erfassen und diese in eine Textdatei speichern. Da die Channels aber auswählbar sind sollen nicht alle gespeichert werden, nur die die True sind.
Das klappt auch alles soweit bis ich an den Punkt gekommen bin dass der Name(der auch variable als String änderbar ist) des gemessenen Channels als Überschrift in der Textdatei stehen soll.
z.b. Channel 2 und Channel 5 sollen Daten erfassen
Textdatei:
Name von Channel 2 Name von Channel 5
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
Hat einer eine gute Idee?
27.07.2012, 12:43
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Variable Überschrift in Textdatei
(27.07.2012 12:22 )YenzMcGee schrieb:  Hat einer eine gute Idee?
Schreib doch einfach vor der Messwertspeicherung den Header in die Datei? Oder woran hakt es genau? Lad doch mal dein VI hoch.
Beste Grüße,
NWO
27.07.2012, 13:10
YenzMcGee
Unregistered
Hey danke schonmal für die schnelle Antwort! Big Grin
Ja das Problem ist ja das ich nur Überschriften haben will wo die Channels enabled (siehe anhang) sind. Habe mir gedacht das ich das in ein Array packe und dann irgendwie mache halt ... und da habe ich mein Problem. Blush
P.S. Sorry wegen der unordnung Big Grin
27.07.2012, 13:35
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(27.07.2012 13:10 )YenzMcGee schrieb:  Ja das Problem ist ja das ich nur Überschriften haben will wo die Channels enabled (siehe anhang) sind. Habe mir gedacht das ich das in ein Array packe und dann irgendwie mache halt ... und da habe ich mein Problem. Blush
Also so z.B:
Beste Grüße,
NWO
  Messwerte nach Überschrift sortiert anhängen? [USER_4] 5 4.752 09.08.2011 14:23
Letzter Beitrag: [USER_4]
