Parallel Abläufe trotz SubVI mit serieller Kommunikation zur HW
01.08.2012, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2012 11:39 von jg.)
anja210 Offline
Studentenversion 2011
Also ich habe ein Programm, in dem einige Dinge parallel laufen sollten. Unteranderen habe ich ein SubVI, das seriell mit einer HW kommuniziert. Verhindert das ein parallel ablaufen der anderenTeile? Im Moment durchläuft mein Programm zuerst das SubVI mit der serillen Kommunikation und arbeitet hinterher parallel die anderen Aufgaben ab.
Viele Grüße
Anja
01.08.2012, 11:42
RE: Parallel Abläufe trotz SubVI mit serieller Kommunikation zur HW
Ohne Kenntnis deines VIs (Minimum wäre ein Screenshot des Blockdiagramms) lässt sich deine Frage nicht beantworten.
01.08.2012, 11:44
Hallo Anja,
Zitat:Unteranderen habe ich ein SubVI, das seriell mit einer HW kommuniziert. Verhindert das ein parallel ablaufen der anderenTeile?
Das subVI per se nicht. Höchstens die Art und Weise, wie du es aufrufst...
Zitat:Im Moment durchläuft mein Programm zuerst das SubVI mit der serillen Kommunikation und arbeitet hinterher parallel die anderen Aufgaben ab.
Wenn du das so programmiert hast...
VI anhängen!
01.08.2012, 21:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2012 21:53 von Lucki.)
Paralleles Ablaufen von anderen Aufgaben während der seriellen Kommunikation ist das Beste was Du machen kannst.
Die serielle Kommunikation selbst spielt sich ja irgendwo in den Niederungen des Betriebssystems oder sogar der Hardware ab. Das Einzige, was Labview nach der Konfiguration noch zu tun hat ist, den Sende- und Empfangspuffer zu bedienen. Und das heißt: die meiste Zeit wird mit Warten verplembert. Z.B wartet VisaRead ständig darauf, bis sounssoviele Bytes im Buffer sind, oder bis ein Zeilenendezeichen kommt, um dann die Bytes auf einmal aus dem Buffer zu holen.
Bei entsprechend paralleler Programmierung würden in dieser Wartezeit andere Aufgaben sinnvoll ausgeführt.
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 3.859 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.196 09.03.2018 08:46
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 6.474 20.03.2015 14:21
  Doppelaufruf trotz Ablaufvarianz D_Sev 1 3.372 04.05.2014 17:42
  Kommunikation mit eigener SubVI SimpleMinded 8 6.491 18.06.2013 22:40
Letzter Beitrag: Holy
  Fehlermeldung trotz korrektem Fit myth 5 5.257 18.03.2013 11:46
