read ini cluster - zweistelliger COM-Port
01.08.2012, 14:12
Soean Offline
Hey Leute,
folgendes Problem: Wir haben eine LabVIEW-Applikation im Einsatz, welche sich während der Initialisierung mittels der Funktion "read ini cluster" diverse Einstellungen aus einer Konfig-txt zieht. Dies funktioniert tadellos. Unter Anderem werden die Einstellungen zur RS232-Kommunikation ausgelsen. Klappt auch prima. Leider müssen wir eine der Kommunikationen von COM3 auf COM11 umstellen. Also habe ich das flugs in dem Konfig-File geändert und nun folgendes Problem: statt COM11 ließt er COM1.
Wie kriege ich ihn überredet, einen zweistelligen COM-Port zu akzeptieren?
Bisheriger Stand:
[RS232Settings]
RS232_DLE.Port = "\00\00\00\04COM3"
RS232_DLE.Baud = "4800"
RS232_DLE.DataBits = "8"
RS232_DLE.Parity = "None"
RS232_DLE.StopBits = "10"
RS232_DLE.FlowControl = "0"
geändert:
[RS232Settings]
RS232_DLE.Port = "\00\00\00\04COM11" <-- stattdessen wird COM1 gelesen.
Gibt es eine spezielle Syntax für zweistellige COM-Ports?
Gruß,
Soean
01.08.2012, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2012 15:00 von jg.)
RE: read ini cluster - zweistelliger COM-Port
Schuß ins Blaue:
Entferne einen der drei \00 Bytes.
Sieht schwer danach aus, als ob da ein 8 Byte langer String gespeichert wird.
Für genauere Aussagen wäre es hilfreich zu sehen, wie genau du die VISA-Resource im Ini-File liest und speicherst. (Screenshot?!)
Offenbar hast du ein "Flatten To String" zwischen VISA-Resource und "Write Ini Key".
Der String für COM11 lautet dann: \00\00\00\05COM11
Das hättest du wirklich durch Probieren rausfinden können.
01.08.2012, 14:55
Soean Offline
Hey Jens!
Hatte einiges auprobiert - das noch nicht. Nun macht diese 04 aber auch erstaunlich viel Sinn....du hast Recht, hätte man drauf kommen können.
Danke!!
01.08.2012, 15:02
Du darfst "nicht nur" die 04 interpretieren.
Der gesamte Teil "\00\00\00\04" ist die Hex-Darstellung einer 32-bit-Zahl, die die Länge der nachfolgenden Daten für das "Flatten/Unflatten" enthält.
01.08.2012, 15:12
Soean Offline
Man lernt wirklich niemals aus....
Danke für die Erläuterung! Top1
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.788 11.05.2015 14:50
  Read/Write 3D/4D data: Read Write.vi Error 1 DavidK 2 6.461 30.09.2004 11:08
Letzter Beitrag: DavidK
