Absturz beim Erzeugen von DAQmx I/O Controls ohne DAQ Hardware
07.08.2012, 17:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2012 18:01 von Novgorod.)
Novgorod Offline
Sonstige
Moin,
das Problem gehört möglicherweise in die Kategorie Datenerfassung, aber es betrifft Labview an sich, darum mache ich das hier rein (wenn es falsch ist, bitte verschieben)...
Auf einem Rechner mit Win7 x64, Labview 2011 f2 32bit und DAQmx 9.5.1 jedoch ohne eingebaute DAQ-Hardware kann ich keine DAQmx I/O Controls auf dem Frontpanel erzeugen. Wenn ich das versuche (z.B. I/O -> DAQmx Name Controls -> DAQmx Physical Channel) friert Labview komplett ein und ich darf es abschießen... Es passiert übrigens nicht bei allen Elementen in der "DAQmx Name Controls" Palette, sondern offenbar nur bei denen, die hardwaregebunden sind (Physical Channel, Device o.ä.). Dasselbe passiert auch, wenn ich eine VI mit solchen DAQmx I/O Controls öffne, die auf einem anderen Rechner (mit vorhandener Hardware) erstellt wurde. Eigentlich sollte doch bei nicht vorhandener Hardware einfach ein leeres Drop-down-Menü kommen, aber kein Absturz, oder? Ist das ein bekannter Bug?
Der Rechner hat keine DAQ-Hardware, weil es ein reiner Entwicklungsrechner ist. Die DAQ-Hardware hat der Laborrechner, an dem ausgiebige Labview-Programmierung nicht ohne weiteres möglich ist. Die Rechner haben dieselbe Softwarekonfiguration (s.o.).
08.08.2012, 22:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2012 22:06 von Novgorod.)
Novgorod Offline
Sonstige
RE: Absturz beim Erzeugen von DAQmx I/O Controls ohne DAQ Hardware
Nachtrag: es ist offenbar kein fataler freeze, sondern nur ein ungewöhnlich langer. Nach ca. 2-3 Minuten ist alles wieder ok. Er wartet wohl auf irgendeinen Timeout oder so. Trotzdem ist das relativ nervig...
09.08.2012, 08:10
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
als Abhilfe ein "Dummy" simuliertes Gerät ?!
ralf
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.034 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.204 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.177 13.01.2022 07:37
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 2.639 21.06.2021 10:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.776 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.210 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
