Annäherung zur ein Wert akustisch simulieren
08.08.2012, 15:25
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich möchte ein Regler akustisch simulieren. Es soll ähnlich wie beim Einparken funktionieren, je näher ich an ein vordefinierten Wert rankomme, desto häufiger werden akustische Pips und umgekehrt.
Ich bedanke mich für Ihre Hilfe im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Diplomand
08.08.2012, 15:38
RE: Annäherung zur ein Wert akustisch simulieren
Hallo Diplomand,
nimm den "Abstand" als Wartezeit zwischen zwei Aufrufen der Beep-Funktion...
09.08.2012, 07:48
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
09.08.2012, 08:18
Hab' das auch mal getestet. Ist nur bei mir das "Beep.vi" so träge?
Alles unter 500 ms ist mehr als Zufall, selbst mit einer längeren Verzögerung (< 1s) hat es ab und zu einen Aussetzer.
An was liegt das? Ich kann das Blockdiagramm des Beep.vi nicht anschauen (Passwortschutz).
(08.08.2012 15:38 )GerdW schrieb:  Hallo Diplomand,
10.08.2012, 13:58
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Auch ich hab das kurz getestet... Ganz komisch. Zuerst hatte ich das gleich Problem: Alles unter 500ms ging einfach nicht. Ich schätze mal, weil der Beep einfach stur ca. 500ms braucht. Nach einigem rumprobieren (hab an dir 3 Eingänge mal was drangemacht und ab und zu getestet) ging es besser. Jetzt kann ich mit dem oben geposteten VI locker auf 50ms runter und es funktioniert super.
10.08.2012, 14:26
Kann ich so auch bestätigen. Bei mir wurde es nach einer Weile auch besser, wieso auch immer ..... Blink
(10.08.2012 13:58 )erik.brenncke schrieb:  Auch ich hab das kurz getestet... Ganz komisch. Zuerst hatte ich das gleich Problem: Alles unter 500ms ging einfach nicht. Ich schätze mal, weil der Beep einfach stur ca. 500ms braucht. Nach einigem rumprobieren (hab an dir 3 Eingänge mal was drangemacht und ab und zu getestet) ging es besser. Jetzt kann ich mit dem oben geposteten VI locker auf 50ms runter und es funktioniert super.
