DAQ NI PCI-6251 mit BNC2120
15.08.2012, 22:19
Topia Offline
Hallo!
Ich würde gerne wissen wie ich die volle Samplerate vom DAQmx bei z.b 5 aus zu lesenden Känalen, also je Kanal 200kS/s, erreichen könnte. Würde ich wie in meinem Beispielprogram jeweils mit einer While Schleife die Datenpunkte lesen schaffe ich nie 5us pro Durchlauf. Mal ganz abgesehen davon ist jeder Schleifendurchlauf natürlich unterschiedlich lang weswegen ich keine feste Samplerate beim Auslesen erreiche. Kann man dies ohne FPGA oder RT System schaffen? Z.b anstelle eines Wertes gleich 100 Werte von der Karte auslesen lassen und dann dies in der Schleife laufen lassen? Aber selbst dann müsste ja die Schleife jedes mal sicher innerhalb von 500us laufen. Gibt es auch eine Wait Funktion unter 1ms? Vielen Dank schonmal!
11.0 .vi  simpledata2.vi (Größe: 30,07 KB / Downloads: 210)
15.08.2012, 22:52
RE: DAQ NI PCI-6251 mit BNC2120
Vergiss es, 200 kS/s schaffst du nicht mit Einzelwerterfassung, zumindest nicht unter Windows.
Aber dafür gibt es ja DAQmx, einfach immer Blöcke von z.B. 1000 erfassten Werten auf einmal einlesen und gut ist. Den korrekten Hardwaretakt der Erfassung übernimmt die Sample-Clock der Karte für dich.
Irgendwelche "Waits" brauchst du auch nicht, einfach die Anzahl der gewünschten Samples am DAQmx-Read-VI anschließen und DAQmx wartet solange, bis diese Anzahl vorliegt.
16.08.2012, 13:15
Topia Offline
Ok. Danke. Das hatte ich mir schon gedacht aber ich wollte nochmal sicher gehen. Gibt es denn in diesem Fall überhaupt eine Möglichkeit eine Wait Funktion zu machen mit weniger als 1ms?
16.08.2012, 18:08
Wartezeiten kleiner 1 ms sind unter Windows nicht einstellbar. Und selbst das ist nicht "stabil".
Alles kleiner 10 ms wird üblicherweise einen starken Jitter haben.
17.08.2012, 11:19
Topia Offline
Sehr schön. Das klingt alles so wie ich es mir auch dachte. Das "Problem" ist nun ich habe eben ein Program geschrieben wo ich mittels DAQmx je nach gewünschter Samplerate zwischen 10 und 1000 Werte als Blöcke abfrage. Das klappt auch sehr gut nur derjenige für den ich es geschrieben habe versucht mir ständig zu erklären das er die Messdaten vom DAQ IMMER einzeln abfragt und auch bei 10kHz Datenerfassung keine Probleme hat. Dies macht er schon so seit über 10 Jahren... Meine Einwände das er es eben falsch gemacht hat kommen natürlich nicht so gut bei ihm an. Mein Versuch es mit dem Beispielprogram zu zeigen wehrt er ab mit der Begründung sein Program wäre viel komplizierter und schafft das eben. Was kann man da machen?
17.08.2012, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2012 12:52 von GerdW.)
Hallo Topia,
Zitat:Was kann man da machen?
Da würde ich mir von dem Herrn doch mal demonstrieren lassen, wie er sowas immer programmiert.
Wenn das bei ihm immer so gut funktioniert mit 10kHz Samplerate und Einzelwert-Abfrage unter Windows, willst du das natürlich auch lernen...
  NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer Rick2017 11 9.762 15.09.2017 21:28
  TTL Signal mit NI 6251 einlesen stefan1312 4 4.911 08.05.2015 09:26
  Digital Waveform ausgeben mit 6251 gottfried 7 5.385 23.09.2014 09:51
Letzter Beitrag: gottfried
  Incremetalgeber an 6251-USB, wie korrekt konfigurieren? lab-joe 4 5.204 20.08.2010 08:15
  Analoge Ausgabe mit USB-6251 zu langsam MulziSAW 0 3.216 20.10.2008 08:11
Letzter Beitrag: MulziSAW
