Referenz auf Elem in nicht laufendem VI
17.08.2012, 10:12
SMagnicon Offline
ist es möglich in einem laufenden VI die Referenz auf ein Element aus einem nicht laufenden zu erhalten?
Hintergrund: Ich möchte mittels VI-Skripts LabVIEW um ein paar Funktionen erweitern, die ich schon seit Jahren vermisse. Dazu möchte ich mir eine Toolbar mit Buttons erstellen, die in nicht laufenden VIs (sowohl FP als auch BD) verschiedene Aktionen durchführt. Z.B ein Button mit dem der Index eines Arrays ausgeblendet und die Scrollbar eingeblendet wird. Oder ein Button der die Labels von markierten Elementen an diesen ausrichtet (Controls links daneben, Indicators rechts daneben).
Die einzelnen Aktionen stellen kein Problem dar. Aber ich komme nicht an die Referenzen ran. Am liebsten wäre mir eine ereignisoriente Lösung aber zur Not würde ich auch pollen (Bescheidenheit übe ich morgen Blush).
Besten Dank
Sassan
PS: SuFu habe ich benutzt aber nichts passendes gefunden, sorry.
17.08.2012, 11:04
VDB Offline
2010-2011
RE: Referenz auf Elem in nicht laufendem VI
Das hier:
https://decibel.ni.com/content/groups/jk...or-labview
müsste genau das richtige sein....
VDB
17.08.2012, 11:48
SMagnicon Offline
Das Right-Click-Framework habe ich installiert. Und Um ehrlich zu sein, davon bin ich inspiriert. Oder eher hiervon: http://www.youtube.com/watch?v=wgL7yPdGUi4.
Beides sind zweifelsohne sehr mächtig Tools, die aus meiner Sicht allerdings gravierende Nachteile haben. Mein Hauptkritikpunkt ist, dass ich auf Software Dritter angewiesen bin, ohne zu wissen, wie diese funktioniert und ob sie in zukünftige LV-Versionen portiert oder evt kommerziell wird. Ich würde es gerne so simpel wie möglich (ohne Sprachsteuerung etc.) selber umsetzen. Dass man irgendwie Zugriff auf die Referenzen bekommen kann zeigt ja das von Dir zitierte RCF.
Bin weiterhin dankbar für jede Idee. Meine Ergebnisse werde ich natürlich gerne hier veröffentlichen.
17.08.2012, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2012 12:12 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Frontpanel-Elemente in nicht laufenden VIs kannst du per VI-server referenzieren und deren Properties ändern.
Für Blockdiagram-Element gilt das nicht so einfach, dafür braucht du VI scripting oder wie gesagt das RCF was eine Art Wrapper für das VI scripting bildet.
Ein Beispiel findest Du hier: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5117 (Achtung, Augenkrebs!)
VDB
  Kommunikation mit laufendem Python-Script Lime 2 3.619 29.04.2021 16:32
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.351 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Referenz auf Vi geht nicht mazell 6 6.407 03.09.2012 07:45
Letzter Beitrag: mazell
  Formeln verändern und speichern im laufendem Prorgamm HSK-Michael 2 3.843 29.06.2011 10:21
  multicolumn Listbox: Einträge während laufendem VI FlorianW 3 5.277 14.06.2011 17:28
  Kommunikation zwischen parallel laufendem VI und einer EXE philipp 2 5.333 17.03.2010 14:22
Letzter Beitrag: philipp
