FPGA-VI geändert - keine Verbindung mehr via Frontapanel
17.08.2012, 21:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2012 21:32 von Harry Hirsch.)
Harry Hirsch Offline
6.1 - 2011
ich habe hier ein Projekt, in dem zwischen RT- und FPGA-VI mittels frontpanel communication Daten ausgetauscht werden. Nach einer kleinen Änderung des FPGA-VIs habe ich jetzt den Effekt, daß die Kommunikation gestört ist. Heißt, es werden keinerlei Werte mehr übertragen. Die Abfrage der Uhrzeit vom FPGA läuft jedoch, also prinzipiell "sprechen" die beiden noch miteinander.
Die Kompilierung lief fehlerlos... Habt Ihr einen Hinweis, in welche Richtung ich da mal forschen könnte? Die Änderung war lediglich auf eine simple Ergänzung auf FPGA-Seite. Mit der alten Bitmap gibt's weiterhin keine Probleme... Blink
Roland
20.08.2012, 07:20
6.1 - 2011
RE: FPGA-VI geändert - keine Verbindung mehr via Frontapanel
Das mit der Uhr war natürlich Quatsch, die läuft ja wohl eher auf RT-Ebene. Ich mache jetzt erst noch mal einen Test rein auf FPGA-Ebene - mit dem FPGA-Frontpanel auf dem Bildschirm...
Roland
20.08.2012, 09:10
6.1 - 2011
Die "Lösung" ist ernüchternd, nach einer Neucompilierung desselben VIs funktioniert es nun wieder... obwohl auch die zwei vorherigen Compilierungen keine Fehler ausgespuckt hatten.
Roland
20.08.2012, 12:32
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Du benutzt bei der OpenVIRef-Funktion das FPGA-VI? (nicht zB. den Bitstream), dann könnte es vielleicht an der geänderten FP-Definition gelegen haben: Dein RT-VI wusste (noch) nicht was sich geändert hatte, weil es die ganze Zeit geladen war? Vielleicht hat ein Neuladen, den nun aktuellsten Zustand geladen und neu auf das FPGA-VI referenziert.
20.08.2012, 14:01
6.1 - 2011
nein, ich nutze immer die Bitmap, und nach jeder Compilation stelle ich das RT-VI auf das neue File um.
Roland
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.087 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.569 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  FPGA VI auf cRIO stoppen, wenn Verbindung zum PC verloren geht mighty Maetthy 6 7.620 10.03.2009 01:04
Letzter Beitrag: mighty Maetthy
