Kantenerkennung - LV2012
30.08.2012, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 13:55 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich möchte wie im mitgeschickten jpg, Beispielhaft durch die roten Linien dargestellt, die Kanten erkennen lassen und benötige zusätzlich deren Koordinaten.
Verschiedenste Möglichkeiten (IMAQ Extract Contour, IMAQ Find Edge usw.) habe ich schon probiert. Leider ohne den gewünschten Erfolg. Es werden nur eine bis drei Kanten erkannt, aber nicht mehr.
Hat irgendjemand von Euch eine Idee oder auch Tipps wie eine Lösung aussehen könnte bzw. wie an das Problem weiter herangegangen werden könnte?
Vielen Dank im Voraus.
lv12_img
EDIT jg: CROSSPOST
30.08.2012, 13:30
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Kantenerkennung - LV2012
Hallo Peter,
wenn gar nichts geht, selbst Hand anlegen und Pixelwerte vergleichen. Gut ist ja, dass das Bild schwarz/weiß ist, das vereinfacht das Ganze.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
30.08.2012, 13:47
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo Peter,
hast du mal versucht statt die Kanten zunächst die Ecken zu suchen anhand dieser die verbindenden Kanten zu bestimmen?
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
30.08.2012, 14:18
7****
Gibt es ein SubVI, mit welchem Ecken gesucht und erkannt werden können?
30.08.2012, 17:51
Offtopic2 Bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 2011 drin.
(30.08.2012 14:18 )Peter Schulze schrieb:  Gibt es ein SubVI, mit welchem Ecken gesucht und erkannt werden können?
31.08.2012, 07:38
7****
Habe ich versucht, dann kommt folgende Meldung und ich kann leider das entsprechende Feld nicht finden
Bitte korrigiere die folgenden Fehler, bevor du fortfährst:
•Die Angabe im Feld "Stellenangebote abonieren?" fehlt. Bitte korrigiere deine Eingabe.
31.08.2012, 07:47
Offtopic2
Einfach in diesem (neuen) Feld eine der beiden Auswahlmöglichkeiten selektieren:
31.08.2012, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2012 08:03 von Y-P.)
Hab's jetzt mal für Dich übernommen. Anniemacht_2 Big Grin
EDIT:@Dennis: abonnieren bitte mit 2 "n".
(31.08.2012 07:38 )Peter Schulze schrieb:  Habe ich versucht, dann kommt folgende Meldung und ich kann leider das entsprechende Feld nicht finden
31.08.2012, 08:25
7****
Ok, Vielen Dank und eine Idee zum eigentlichen Problem?
Gruß Peter
31.08.2012, 08:45
Ich leider nicht. Hab' kein Vision und kenne mich damit auch nicht aus. Aber die anderen Vorredner in diesem Thema können Dir bestimmt helfen.
(31.08.2012 08:25 )Peter Schulze schrieb:  Ok, Vielen Dank und eine Idee zum eigentlichen Problem?
Gruß Peter
  Bildverarbeitung-Kantenerkennung Kirschi 0 6.418 18.06.2015 13:50
Letzter Beitrag: Kirschi
  Senkrechte Linie zu erkannter Kante setzen (LV2012) Peter Schulze 9 7.397 06.09.2012 13:53
