Senkrechte Linie zu erkannter Kante setzen (LV2012)
04.09.2012, 07:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 13:55 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich möchte zu einer erkannten Kante, in dessen Mitte und senkrechte zur erkannten Kante eine Linie erzeugen.
Die erkannte Kante ist leider nicht waagerecht. Im mitgeschickten Bild ist die ganze Problematik veranschaulicht.
Die grüne Linie ist die erkannte Kante. Die schwarze Linie habe ich nachträglich eingezeichnet, diese soll automatisch durch das Programm erzeugt werden.
Hat jemande eine Idee oder sogar eine Lösung wie die schwarze Linie erzeugt werden kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Peter
lv12_img
EDIT jg: Crosspost
04.09.2012, 07:28
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: Senkrechte Linie zu erkannter Kante setzen (LV2012)
Morgen
- ich war bisjetzt zu faul, meine 2012er Upgrade-DVD zu öffnen, aber ich denke, ich kann dir auch helfen, wenn ich den Code nicht kenne.
Ich gehe mal davon aus, du kennst einen Vektor, der sie repräsentiert. (Im Zweifel Anfangspunkt - Endpunkt).
Vertausche einfach die Koordinaten des Vektors und multipliziere einen davon mit -1.
Jetzt hast du schon mal die Senkrechte.. und setzt die zB auf den Mittelpunkt deiner Linie oder wo auch immer du willst.
Grüße,
Birgit
04.09.2012, 12:28
7****
Hallo Birgit,
Vielen Dank für Deine Antwort. ich habe es mal ausprobiert, komme aber leider nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Eventuell kannst Du Dir den mitgeschickten Screenshot ansehen und mir sagen was ich falsch gemacht habe.
Vielen Dank
Gruß Peter
04.09.2012, 13:07
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Du musst erst mal den Vektor ausrechnen.
Dazu greifst du auf das erste Element von Straight Edge zu, und dann auf Punkt 1 und Punkt 2 mit Cluster. Der Vektor entsteht einfach durch Subtraktion, nehmen wir der Einfachheit halber (100|5). Diesen Vektor verdrehen und einen Wert mit -1 multiplizieren gibt (-5|100).
Damit könntest du schon mal ne Linie zeichnen, nämlich von (ca) 800|722 auf 795|822.
Versatz um den Mittelpunkt geht dann mit Substraktion von 1/2 des ersten Vektors von beiden Punkten.
Grüße,
Birgit
05.09.2012, 05:45
7****
Ich konnte nach Deiner Beschreibung die Sache umsetzen. Ich hatte gehofft, dass es eine einfachere Variante gibt (z.B. NI SubVI’s mit welchen sich eine Linie drehen lässt)
Vielen Dank und Grüße
Peter
05.09.2012, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2012 11:46 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Bei den Vision-VIs > Machine Vision > Analytic Geometry gibt es das VI "IMAQ Perpendicular Line" mit dem man die Linie berechnen kann.
05.09.2012, 12:05
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Danke, hab ich noch nie verwendet, da mir das Ganze relativ offensichtlich erscheint.
Man lernt nie aus :-)
05.09.2012, 12:33
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Na das VI ist ja auch in erster Linie dazu da, das Lot auf eine Gerade von einem Punkt aus zu fällen, was ansich auch recht einfache Analytische Geometrie ist, aber doch schon etwas mehr Programmcode umfasst.
06.09.2012, 12:57
cross post...
06.09.2012, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 14:14 von jg.)
Offtopic2
@GerdW: Danke für den Hinweise
@Peter Schulze: Bitte LVF-Regeln lesen und in Zukunft beachten! Bei Crossposting immer einen Link angeben. Auf den ersten Blick werde ich da eine ganze Reihe Crossposts bei der finden! Beim nächsten Mal kommt dann Post-880-1250020144
Jens
Offtopic
EDIT: Oh, jetzt werde ich wirklich böse, du wurdest ja schon mehrfach auf das Crossposting hingewiesen:
http://www.labviewforum.de/Thread-Error-...2#pid90382
http://www.labviewforum.de/Thread-10-gle...5#pid90385
Also beim nächsten Mal Box Pony
  Image - dicke Linie ziehen gottfried 4 6.792 19.03.2021 19:58
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Linie aus Bild in Pfad umwandeln blueberry99 5 9.480 11.03.2014 17:40
Letzter Beitrag: b.p
  Bilderkennung: Endpunkte einer nicht geraden Linie Ruthenium-Jan 6 10.448 29.01.2014 10:38
  Kantenerkennung - LV2012 Peter Schulze 14 14.658 04.09.2012 11:31
Letzter Beitrag: Falk
  Kante finden Recon 3 6.410 12.07.2007 16:15
Letzter Beitrag: oenk
