Excel Grafik
05.09.2012, 14:54
Grekov Offline
Excel Grafik
bin neu in diesem Forum und hoffe dass ich das thema hier nicht verfehle. Ich hab folgendes Problem:
Es werden Messdaten (Zeit, Datum, Messtemperatur, Umgebungstemperatur) aufgenommen und in einem 2D-Array gespeichert, am Ende wird dieses Array in eine Excel-Vorlage reingschrieben. Die Vorlage besitzt eine Grafik. Diese Grafik wurde ganz normal mit Excel-Grafiktool erstellt, also nicht mit LAbView. Sobald man eine bestimmte Änderung an der Vorlag vornimmt, und zwar max. Temperatur (Y-Achse der Grafik) ändert, wird die Beschreibung der einzelnen Excel-Zellen(ca.3500 Werte) so langsam, dass es mehrere Stunden dauert die Werte in die Zellen zu schreiben. Vor der Änderung an der Excel-Vorlage sind es nur 15 sekunden.
Wenn jemand das gleiche Problem hat oder schon damit konfrontiert ist, bitte melden. Danke für eure Zeit!
05.09.2012, 17:36
RE: Excel Grafik
Kannst Du mal die Excel-Vorlage und Dein VI hochladen? Glas1
06.09.2012, 08:13
Grekov Offline
RE: Excel Grafik
Das darf ich leider nicht. Haben sehr strenge Sicherheitsregeln in der Firma Sad
06.09.2012, 09:23
RE: Excel Grafik
Schade, dann kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
(06.09.2012 08:13 )Grekov schrieb:  Das darf ich leider nicht. Haben sehr strenge Sicherheitsregeln in der Firma Sad
06.09.2012, 09:27
RE: Excel Grafik
Also du musst schon etwas konkreter sagen, welche 'bestimmte' Änderung du vornimmst...
Ohne VI und nur von deinem Text lässt sich nichts sagen.
Erzeuge einfach eine Vorlage mit Dummytexten und lass es von deinem Vorgesetzten absegnen. Vergiss auch nicht das VI mitzuschicken...
Ohne das wird dir hier niemand helfen können/wollen... weil wir dann unsere Zeit mit Raten verbringen.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.656 01.08.2016 20:51
  JPG bzw. Grafik von LabVIEW nach Excel speichern Thorsten1982 4 9.362 01.02.2007 09:29
Letzter Beitrag: Thorsten1982
