Helligkeitswerte entlang eines Kreises ?
19.09.2012, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 09:25 von jg.)
labview2013 Offline
und zwar habe ich ein kleines Problem, ich kriege ein Grauwertbild rein. Davon möchte ich entlag eines Kreises die "Helligkeitswerte" wissen. Entlang einer Linie ist das kein Problem mithilfe von IMAQ LineProfile VI aber für einen Kreis gibts das leider nicht :/.
Hat jemand vlt. nee Idee wie man das hinkriegen könnte?
19.09.2012, 13:46
labview2013 Offline
RE: Helligkeitswerte entlang eines Kreises ?
Help
Niemand ?
19.09.2012, 14:11
Offtopic2
Nicht drängeln. Hochpushen eines Threads ist lauf LVF-Regeln frühestens nach 24 h Wartezeit erlaubt.
19.09.2012, 20:10
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Was hast du schon probiert? Was ging nicht?
So würde ich es angehen:
Ich nehme an, du weißt in irgendeiner Weise den Mittelpunkt und den Radius deines Kreises.
Daraus kannst du mit x=xmittel+r*cos(winkel von 0-2pi) bzw. dasselbe mit sinus mit y die Positionen des Kreisrandes berechnen. (Auf Wikipedia ist das sicher irgendwo erklärt. Polarkoordinaten, Kreisgleichung, oder so was).
Das sind natürlich Kommazahlen, also musst du dir überlegen, welche Werte dich wirklich interessieren (denn ein Bild ist nun mal diskret.) (Einfach auf Integer runden reicht meistens).
Diese Koordinaten speicherst du in einem Array.
Und dann gehst du das Array Koordinate für Koordinate durch und holst dir die einzelnen Farbwerte an genau dieser Stelle.
Und die speicherst du wieder in ein Array.
Fertig.
Gruß,
Birgit
20.09.2012, 07:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 07:49 von Y-P.)
Dort, unter Parameterdarstellung (4.3):
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis
(19.09.2012 20:10 )b.p schrieb:  (Auf Wikipedia ist das sicher irgendwo erklärt. Polarkoordinaten, Kreisgleichung, oder so was).
25.09.2012, 13:51
labview2013 Offline
Vielen Dank Problem gelöst!
25.09.2012, 15:09
Und wie?
(25.09.2012 13:51 )labview2013 schrieb:  Vielen Dank Problem gelöst!
  Erkennung eines Kreises Philkins 1 4.738 15.10.2011 17:32
Letzter Beitrag: snuz
  Radius eines Kreises bestimmen Johannes T. 6 7.098 16.04.2010 21:49
Letzter Beitrag: Johannes T.
