DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc
19.09.2012, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 10:40 von MartinLoreck.)
MartinLoreck Offline
11
Hallo Community,
bezugnehmen auf folgenden Thread http://www.labviewforum.de/Thread-Nur-al...r-Messwert muss ich leider nochmal neue Fragen in den Raum stellen.
1. Was genau passiert, wenn ich einen physikalischen Kanal erstelle und statt der Schreibweise "Dev1/ai8" das ganze so schreibe "Dev1/ai8:1". Praktisch habe ich dann mehrere Kurven auf meinem Graphen. Und erst mit letzterer Schreibweise habe ich die Kurven die ich auch sehen möchte. (Diese Schreibweise hatte ich durch Zufall in einem NI Video gefunden)
2. Wenn ich im MAX einen Task erstelle und dort Raten um die 80kHz einstelle funktioniert das einwandfrei. Manuell in Labview ist bei 30kHz Schluss, wenn ich das ganze am "DAQmx Timing" einstelle.
3. Ändere ich mit dem sample Mode nur die Stelle bei der "Samples per Channel" dann greift?
19.09.2012, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 10:57 von GerdW.)
RE: DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc
Hallo Martin,
Zitat: statt der Schreibweise "Dev1/ai8" das ganze so schreibe "Dev1/ai8:1"
Im ersten Fall hast du einen Kanal im Task, im zweiten dann mehrere (auch wenn ich eher "Dev1/ai1:8" schreiben würde). Steht so irgendwo in der Kontexthilfe...
Zitat:2. Wenn ich im MAX einen Task erstelle und dort Raten um die 80kHz einstelle funktioniert das einwandfrei. Manuell in Labview ist bei 30kHz Schluss, wenn ich das ganze am "DAQmx Timing" einstelle.
Dann hast du irgendwas im VI anders konfiguriert als im MAX...
Zitat:3. Ändere ich mit dem sample Mode nur die Stelle bei der "Samples per Channel" dann greift?
19.09.2012, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 11:50 von MartinLoreck.)
11
(19.09.2012 10:55 )GerdW schrieb:  Hallo Martin,
danke für deine schnelle Antwort
zu erstens: das verstehe ich nicht. AI8 ist doch mein Analog Eingang. Wenn du sagst du würdest "Dev1/ai1:8" schreiben, dann liest sich das für mich als ob du dann AI1 benutzen würdest. Ich habe das aber eben ausprobiert und es liefert mir ebenfalls ein "gutes" Ergebnis" wie "Dev1/ai8:1". In der Kontexthilfe finde ich nichts was mir zum Verständnis hilft. Bezeichnet die Zahl hinter dem Doppelpunkt die Anzahl an Kanälen im Task? Was genau sind diese Kanäle bzw. wodurch entstehen diese? Ich hab doch da nur eine Spannung, wieso kann ich mir zur gleichen Zeit mehrere anzeigen lassen?
Danke für die Hilfe
19.09.2012, 11:58
Hallo Martin,
man kann mehrere Kanäle angeben, indem man sie gruppiert: "ai1:8" bedeutet dann die Kanäle von "ai1 bis ai8". Man kann aber auch über die "Suchen..."-Option einer Kanalkonstante/-controls gehen und sich mal mehrere Kanäle zusammenklicken: dann einfach mal schauen, was LabVIEW dann automatisch für eine Kanalauswahl produziert!
19.09.2012, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 12:01 von jg.)
Zitat aus der LabVIEW Hilfe zur Physical Channel Syntax
Zitat:Physical Channel Ranges
To specify a range of physical channels, use a colon between two channel numbers or two physical channel names:
Dev1/ai0:4
Dev1/ai0:Dev1/ai4
For digital I/O, you can specify a range of ports with a colon between two port numbers:
Dev1/port0:1
You also can specify a range of lines:
Dev1/port0/line0:4
Dev1/line0:31
You can specify channel ranges in reverse order:
Dev1/ai4:0
Dev1/ai4:Dev1/ai0
Dev1/port1/line3:0
19.09.2012, 12:40
11
(19.09.2012 11:58 )GerdW schrieb:  Hallo Martin,
Oh man, jetzt da ich das mit dem Gruppieren verstanden habe, leuchtet mir endgültig ein das etwas mit meinem Signal nicht stimmen kann. Das was ich die ganze Zeit gesehen habe, waren scheinbar Störungen oder Ähnliches, die ich mir als Signal schön geredet hatte. (Ja so ganz unähnlich dem was ich erwartet hatte, war es nicht. Nur hatte die Frequenz nicht hingehauen)
Jetzt wo ich mein Signal mit dem Oszilloskop überprüft habe, musste ich feststellen, das der Video Generator gar nicht lief, da am Universtalnetzteil 9V statt 12V eingestellt waren.
Na gut, wenigstens weiß ich jetzt wie man Analoge Eingänge gruppiert
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 5.959 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Verständnisproblem Sampling/Dynamische Mittelwertbildung RabenFlug 1 3.199 07.11.2018 13:17
Letzter Beitrag: Freddy
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 12.004 16.08.2013 06:57
Letzter Beitrag: daxel
  Samplerate wird nicht exakt übernommen taktbar 6 6.108 04.03.2012 15:41
  Verschiedene Channels auswählen tschibi 13 11.807 10.02.2012 11:10
Letzter Beitrag: Knarrre
  DAQmx SampleRate erhöhen Mari0 1 5.481 22.09.2011 09:48
Letzter Beitrag: Mari0
