Impulse auswerten
25.09.2012, 14:42
Thomaslein Offline
8.6; LV2011
Impulse auswerten
Hallo LabVIEWer
Ich habe noch ein weiteres Problem, abgesehen von der Temperaturmessung.
Die Kühlung soll mittels Durchflusssensor überwacht werde.
Dieser Sensor liefert ein TTL-Signal. Den entsprechenden Task für meine NI USB 6009 Karte habe ich erstellen können und die Flanken werden gezählt.
So nun ist mein Problem die Einbindung in mein LabVIEW Programm und die Umwandlung von Impulsanzahlen in Liter/Minute.
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG Thomas
25.09.2012, 20:10
RE: Impulse auswerten
Hallo Thomas,
Zitat:Umwandlung von Impulsanzahlen in Liter/Minute.
Grundlegende Mathematik: dV/dt = dCount/dt*[volume/count]
25.09.2012, 20:37
Thomaslein Offline
8.6; LV2011
Ja gut ok.
Aber wie löse ich das programmseitig?
Ich scheiter ja schon an der Aufnahme der Impulse über eine best. Zeit, klappt immer nur einmal.
25.09.2012, 20:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2012 20:50 von GerdW.)
Hallo Thomas,
Jetzt schreibst du:
Zitat:Ich scheiter ja schon an der Aufnahme der Impulse über eine best. Zeit, klappt immer nur einmal.
Vorher schreibst du:
Zitat:Den entsprechenden Task für meine NI USB 6009 Karte habe ich erstellen können und die Flanken werden gezählt.
Ja was denn nun?
Glas1
Wie soll man dir helfen, wenn man nicht weiß, was du so machst?
Ansonsten: alle 1s die Flankenzahl abfragen und mit obiger Formel (und einem Schieberegister) umrechnen:
Evtl. kann man auch schon in DAQmx eine entsprechende Skalierung vorgeben...
25.09.2012, 22:51
Thomaslein Offline
8.6; LV2011
Hallo Gerd
Gut dann drück ich mich besser aus.
Der Task zählt die Flanken die der Sensor liefert. Und das ununterbrochen.
So und mein LabVIEW Programm soll jetzt diesen Wert (gezählte Flanken) so verarbeiten, dass ich sagen wir nach 10s die Anzahl aufnehme, aus Schieberegister zB und dann daraus mir die L/min errechne. Das soll sich dann möglichst immer wiederholen.
Mal noch ne Frage nebenbei. Was ist der Unterschied zwischen SubVI und ExpressVI?
Schönen Abend noch und guten Nacht Wink
26.09.2012, 06:04
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(25.09.2012 22:51 )Thomaslein schrieb:  Was ist der Unterschied zwischen SubVI und ExpressVI?
Bei solchen Fragen rate ich dringenst an vor der Weiterprogrammierung bitte unbedingt folgende Links durcharbeiten:
Beste Grüße,
NWO
26.09.2012, 10:36
Hallo Thomas,
Zitat:Der Task zählt die Flanken die der Sensor liefert. Und das ununterbrochen.
Das ist bei einem Counter-Task üblicherweise so. Hast du was anderes erwartet?
Zitat:So und mein LabVIEW Programm soll jetzt diesen Wert (gezählte Flanken) so verarbeiten, dass ich sagen wir nach 10s die Anzahl aufnehme, aus Schieberegister zB und dann daraus mir die L/min errechne.
Wow, dann passt ja mein Beispiel oben schon recht gut...
Zitat:Das soll sich dann möglichst immer wiederholen.
Wenn sich etwas wiederholen soll, benutzt man üblicherweise eine Schleife. Wenn es sich um eine unbestimmte Anzahl von Durchläufen handelt, nimmt man üblicherweise eine WHILE-Loop...
Vielleicht solltest du nicht nur die schon empfohlenen LabVIEW-Basics durcharbeiten, sondern dir irgendwelche Sachen suchen, die "Programmierung" ganz allgemein und unabhängig von einer bestimmten Programmiersprache erklären?
  Impulse Pattern HermannPrechtl 12 11.032 15.09.2011 12:06
Letzter Beitrag: kaiman
  Impulse zaehlen scheindruck 6 6.396 29.01.2010 11:28
  Impulse Zählen gregorX 7 15.639 05.11.2007 11:35
Letzter Beitrag: Achim
  impulse zählen Mecha 4 6.553 11.05.2006 13:25
