Drehknopf gleichzeitig Bedienelement und Anzeigeelement
27.09.2012, 17:20
arek1912 Offline
11
wie realisiere ich, dass der Drehknopf den Wert, den er eigentlich steuert, anzeigt, wenn dieser Wert durch andere Bedienelemente geändert wird? Ich habe einen Property Node mit der Eigenschaft "Wert" erstellt und mit dem entsprechenden Wert verknüpft, allerdings kann ich den Drehknopf danach nicht mehr bedienen.
Über ein Beispiel würde ich mich sehr freuen.
Gruß Arek
27.09.2012, 17:35
RE: Drehknopf gleichzeitig Bedienelement und Anzeigeelement
Hallo Arek,
wenn du andauernd/"ständig" per PropertyNode (oder lokaler Variable) Werte in dein Control schreibst, hast du natürlich Probleme, selbst "manuell" einen Wert einzutragen...
Einfachste Lösung: Überlege dir ein anderes Konzept!
- Gerne macht man ein "Freigabe"-Bool daneben, welches zwischen Anzeige- und Eingabemodus umschaltet.
- Trenne Anzeige und Eingabe generell voneinander...
27.09.2012, 18:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2012 18:47 von Lucki.)
Das geht u.a gut mit einer Ereignisstruktur:
(Die Knöppe befinden sich z.B in der Hauptschleife des Programms - hier nicht gezeigt. Die Schleife mit der Ereignsistruktur läuft parallel dazu)
Edit: mir fällt gerade noch ein: Wenn der Korrekturwert nicht von einem anderen Bedienelelement kommt, sondern programmgesteuert daherkommt, muß man das Beispiel modifizieren.
11.0 .vi  Drehknopp.vi (Größe: 9,69 KB / Downloads: 232)
27.09.2012, 18:51
ich hätte Probleme, meinen Usern zu erklären, warum der Knopp ständig hin- und herspringt, wenn man ihn drehen will...
(Siehe Anhang)
11.0 .vi  Drehknopp.vi (Größe: 11,31 KB / Downloads: 207)
28.09.2012, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2012 08:36 von Lucki.)
[OFF TOPPIC]
@Gerd
Knopp™ habe ich registrieren lassen, das lasse ich mir nicht wegstehlen! Hättest wenigstens "Knobb" schreiben können Big Grin
28.09.2012, 11:03
Hallo Lucki,
in Berlin spricht man sowas mit "hartem p" am Ende aus. Ich dachte, dass eher die Dresdener das "weiche b" verwenden würden? Big Grin
Bin demnächst übrigens dort, um bei herrlichem Sonnenschein an den Sehenswürdigkeiten vorbeizuschlendern. Dann kann ich das mit der Aussprache mal vergleichen...
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 6.848 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.566 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.411 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.386 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.912 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.340 03.02.2017 14:27
