Mittelwertbildung CLUSTER
02.10.2012, 09:49
bigwowan11 Offline
hallo.
brauche dringend Hilfe....ich bin nicht so herforagend im Labview daher wende ich mich an die Kollegen.
Ich habe folgendes Anliegen...ich brauche einen Mittelwert aus dem Umgebungstemperatur was im Cluster gewählt wird...das anwählen geht...was nicht geht ist, dass beim ersgefundenen Wert mit entsprechende index die Suche stehen bleibt....ich brauche aber alle Werte zu einer Summe bilden oder In ein Array damit ich den Wert mittele.
Please help...DANKE IM Varaus.
8.6 .vi  Mittelwertbildung.vi (Größe: 10,77 KB / Downloads: 205)
02.10.2012, 11:39
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Mittelwertbildung CLUSTER
Hallo big,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden habe, die vielen "..." in der Beschreibung ohne Satzende machen es etwas schwer, herauszulesen, was du willst.
Ich brainstorme daher mal etwas:
Zitat:ich brauche einen Mittelwert aus dem Umgebungstemperatur was im Cluster gewählt wird [...] ich brauche aber alle Werte zu einer Summe bilden
Das heisst also, du willst einen Mittelwert aller vorherigen Temperaturen bis zu dem Eintrag, in dem "Umgebungstemperatur" angewählt wird?
Dann stimmt dein Algorithmus im Grund schon, nur, dass du zuletzt mit dem gefunden Index einfach in die "Length" von "Array Subset" gehen musst. Dieses Array enthält dann alle Einträge bis zum "Umgebungstemperatur"-Eintrag. Es wäre natürlich schlauer, die Suche und die Extraktion der Temperaturen direkt in der While-Schleife vorzunehmen, anstatt das nachträglich nochmal zu machen.
Wie gesagt, kann natürlich sein, dass ich dich nicht verstanden habe.
Grüße,
Christian
02.10.2012, 11:52
bigwowan11 Offline
Ja sorry für die Unverständlichkeit...............................
Ja ich möchte jeden Wert was UmgebTemp entspricht in einem extra Array zu einer Summe zusammen fassen und daraus einen Mittelwert bilden, egal ob es ein Wert oder 100 Werte sind. Aber ich schaffe es nicht dass alle Werte in einem neuen Array stehen. Wenn ich es schaffen würde, die Werte die ich angewählt hatte in einen separaten Array zusammen zu fassen, wäre es möglich den mittelwert zu ermitteln.
02.10.2012, 13:17
bigwowan11 Offline
Irgenswie komme ich hier nicht klar. im grundegenommen ist es so einfach und ich schaffe es einfach nicht den Mittelwert zu bilden, das grenz an der Peinlichkeit. Hat jemand noch einen VORSCHLAG, bitte nur zu.
02.10.2012, 14:10
bigwowan11 Offline
ich hatte versucht was anderes zu bauen aber zufrieden bib ich nicht...vielleicht hat einer von euch einen VErbesserungsvorschlag.
11.0 .vi  MittelwertCluster_U.TEmp..vi (Größe: 21,69 KB / Downloads: 196)
02.10.2012, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012 15:49 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
Du springst ganz schön mit deinen Versionsnummern Wink
2011 kann ich leider nicht öffnen.
Hier mal mein Vorschlag einer Lösung:
04.10.2012, 11:30
bigwowan11 Offline
sorry mit der Versionsnummer hatte aus Versehen die so reingestellt, ich habe inzwischen 2012.
ja ich hatte das problem gelöst danke für deine lösung. Ich hatte meinen Alten Vi gefunden das ich für Mittelwertbrechnung schon vor Monaten gemacht hatte.
  Verständnisproblem Sampling/Dynamische Mittelwertbildung RabenFlug 1 3.208 07.11.2018 13:17
Letzter Beitrag: Freddy
  Mittelwertbildung Verlaufsdaten Stephan235 5 4.720 10.04.2018 13:59
  Endliche Messreihe: Problem mit Mittelwertbildung Shelby GT 16 12.978 25.01.2012 09:17
Letzter Beitrag: Shelby GT
