Stereo Signal teilen in 2 Mono
04.10.2012, 08:22
PIE3.14 Offline
7.1
Schönen guten Morgen zusammen
Ich habe folgende Situation ich würde gerne 2 unterschiedliche Tonspuren mit 2 Mikrofonen aufzeichnen.
zu einem Stereo Signal machen und über den klinken Anschluss der Soundkarte einlesen.
Im Stereo Signal sind ja 2 Tonspuren enthalten, am bekommt ja auch 2 unterschiedliche Ausgaben auf die boxen.
Meine Frage wäre nun, kann ich das Stereo Signal in LabVIEW auch wieder in 2 Tonspuren trennen und einzeln verarbeiten?
mit Freundlichen Grüßen
PIE
04.10.2012, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2012 12:50 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Stereo Signal teilen in 2 Mono
Na klar! Wenn du zum Beispiel mit dem "Sound File read.vi" Ton-Dateien ausliest, so gibt er dir ein Waveform-Array mit zwei Einträgen raus - einen für den linken, einen für den rechten Kanal. Die kannst du dann getrennt voneinander bearbeiten, in ein Array zusammenfügen und direkt an "Sound Output Write.vi" weitergeben um sie wieder als Stereo zu hören.
Im Example-Finder gibt's unter Hardware-> Sound schon entsprechende Konstrukte, damit man sich nicht alles zusammensuchen muss.
04.10.2012, 13:31
PIE3.14 Offline
7.1
Danke^^
Ich werde das Ausprobieren vielen Dank für die Mühe.
mfG.
Pie
  Stereo-Line-In Eingang einzeln anaylsieren? white rabbit 3 5.449 17.08.2008 18:49
