Smart Camera
15.10.2012, 09:19
Eldi Offline
Smart Camera
ich habe folgende Frage.
Ich soll mit einer NI Smart Camera irgendeine Bildverarbeitung (z.B. Merkmallokalisierung oder Tiefenmessung) durchführen. Dafür es soll möglichst wenige Komponente eingesetzt werden.
nun möchte ich wissen, wenn ich nur die Kamera bestelle und die ganzen Bildverarbeitungsalgorithmen (als Stand-alone natürlich) in Kamera lade und ohne irgendeine andere Hardware (wie z.B. cRio) einsetze, wird das funktionieren? Meiner Meinung nach braucht man keine andere Hardware.
Ich habe Smart Camera 17xx Manual gelesen (unter http://www.ni.com/pdf/manuals/372351d.pdf ), da gab es kein Wort über andere Steuerungshardware.
VG
Eldi
15.10.2012, 09:27
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: Smart Camera
Moin,
sofern du nichts für die Belichtung brauchst (ich nehm gerne Blitzcontroller) und mit den Standardoutputs klarkommst, arbeiten die NI Smartcams als Standalone. Konfiguriert wird über Ethernet. (Im Zweifel ruf einfach NI an und lass dir ne Leihstellung geben/einen FAE vorbeikommen.)
Wenn es wirklich nur eine einfache BV-Aufgabe ist, würd ich sogar den VBAI versuchen (Lizenz ist bei dem Smartcams dabei), das ist ein etwas "fortgeschrittener" Vision Assistant (State Machine, Ausgänge setzbar, Livestream) - ich war auch erst skeptisch, aber der ist nicht so schlecht.
Wenn die Dinger nicht so langsam wären, wären sie echt perfekt :-).
Grüße,
Birgit
15.10.2012, 09:45
Eldi Offline
RE: Smart Camera
Moin Birgit,
erstmals besten Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt bisschen Konkret: die Kamera soll den Schraubvorgang steuern. D.h. wenn sie die Schraube detektiert, soll sie sofort ein „Stopp“ Signal generieren. Also Kommunikation zwischen der Kamera und Steuerung des Schraubmoduls soll über EtherCAT erfolgen.
Software ist momentan kein Thema.
Kann man so ein System nur mit Smartcam realisieren oder?
Eldi
15.10.2012, 09:58
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: Smart Camera
Moin,
ich gehe also davon aus, dass du dir Gedanken über Belichtung und Rechenzeit gemacht hast, und das kein Thema ist.
Ethercat ist so eine Sache, bei Modbus würde ich sofort "Ja" sagen, so glaube ich, brauchst du ein Anybus Gateway (http://www.anybus.de/products/abx_overview.shtml bzw. http://www.ni.com/white-paper/14250/) Aber sicherheitshalber würde ich NI kontaktieren, das bezieht sich nämlich auf VBAI, nicht LabVIEW aufs Target selbst.
Oder, wenn es tatsächlich nur ein einzelnes Stopsignal ist, einfach die Digitalausgänge verwenden.
Grüße,
Birgit
15.10.2012, 10:06
Eldi Offline
RE: Smart Camera
Vielen besten Dank,
ich rufe dann NI an :-)
Viele Grüße
Eldi
  Camera Attribute während Bildaufnahme Eren44 1 6.309 04.06.2017 21:27
Letzter Beitrag: DickiHall
  camera calibration 2D [Labview VISION] (DLT Method) ebbes05 1 6.807 29.11.2016 12:30
Letzter Beitrag: AzDD07
  Ethernet-Camera auf RT-Controller öffnen michifu 1 5.044 12.06.2014 15:18
Letzter Beitrag: michifu
  is Axis M1031-W camera supported by ni?? akki123 5 6.617 29.11.2013 15:21
  Vision Builder: Benennung des exportierten VI, camera handle, Spiegelung des Bildes S.D. 2 5.520 21.06.2013 10:36
Letzter Beitrag: S.D.
  Calibration Camera Model eistee 4 6.152 28.04.2012 14:56
Letzter Beitrag: eistee
