Labview-DLL unter Python ansprechen
17.10.2012, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2012 15:38 von A_Bachmann.)
A_Bachmann Offline
Hallo ihr lieben Leute,
ich habe für Übungszwecke ein ganz einfaches Beispiel erstellt. Dazu habe ich ein Labview 2012-Projekt mit zwei einfachen VIs angelegt, woraus ich dann eine DLL erstelle. Möchte ich Funktionen dieser DLL über Python 3.3 ansprechen, stürzt die Labview-Runtime ab. Was könnte ich da tun?
Der Python-Code:
Code:
from ctypes import *
from sys import exit
lvdll = WinDLL("labview-testdll.dll")
add = lvdll.Addition
add.argtypes = [c_int, c_int]
add.restype = c_int
print("Addition von 3 und 3:", add(3, 3))
exit()
Die VIs sehen so aus:
So sieht der Absturz aus:
Das Labview-Projekt mitsamt Python-Code und das Crash-Log habe ich hier angehangen, vielleicht kann jemand damit etwas anfangen. Ist das ein Problem der Labview-Runtime oder von Python?
0.0 .zip  test-dll.zip (Größe: 10,77 KB / Downloads: 306)
0.0 .zip  crash-logs.zip (Größe: 37,23 KB / Downloads: 291)
17.10.2012, 16:15
RE: Labview-DLL unter Python ansprechen
Cross-Post:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Call-a-L...-p/2189932
17.10.2012, 16:20
A_Bachmann Offline
Ja, ich habe mich kurzfristig dazu entschieden, dass auch im offiziellen NI-Forum zu posten, sorry. Ich werde natürlich sofort Bescheid sagen, sollten sich da neue Erkenntnisse ergeben. Smile
17.10.2012, 16:43
Offtopic2
Das nächste Mal bitte selber auf Crossposts aufmerksam machen.
Das ist Teil der LVF-Regeln. ( http://www.labviewforum.de/Thread-Forenregeln )
Danke, Jens
29.10.2012, 11:34
A_Bachmann Offline
Des Rätsels Lösung war der Patch f3 für Labview 2012. Offenbar wurden meine Probleme durch das Problem mit Patch f2 (siehe http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/2012-f2-...p/2176250) ausgelöst, bei dem einige Dateien der Labview-Runtime gelöscht wurden.
Nachdem ich vorhin f3 installiert habe, klappt alles.
  statische Klassen einer dll .Net C# in LabView ansprechen Programmierknecht 2 6.503 25.06.2013 12:01
  C-Variablen unter LabVIEW JohnSilver 2 5.296 17.01.2006 10:04
  Verwendung von Matlab/S-Function unter LabVIEW Hasiman 0 6.018 07.02.2005 15:40
Letzter Beitrag: Hasiman
