Frontpanel ohne Titlebar bewegen
19.10.2012, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2012 10:10 von B033el.)
B033el Offline
66***
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Programm welches keine Titlebar hat wenn ich es ausführe (otische Gründe). Trotzdem möchte ich, dass der Bediener das fenster mit der Maus umpositionieren kann.
Ich habe eine Lösung die dies macht (siehe Anhang). Mir ist es aber etwas zu träge. Wenn man die Maus schnell bewegt kommt sie aus den "Frontpanel Bereich" raus.
Kennt jemand von euch eine Methode die dies besser bzw. schnell umsetzten kann ?
LG Michael
11.0 .vi  frontpanel bewegen.vi (Größe: 19,81 KB / Downloads: 237)
19.10.2012, 10:28
RE: Frontpanel ohne Titlebar bewegen
Hallo Michael,
ich finde dein VI nicht träge.
Ich hatte nur das Problem, dass man das FP aus dem sichtbaren Bildschirmbereich schieben konnte. Da solltest du noch eine Überprüfung/Limitierung einprogrammieren...
19.10.2012, 10:48
B033el Offline
66***
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ja, dass ich das Fenster aus den Bildschirmbereich schieben kann ist mir auch schon aufgefallen. Dies muss ich noch abfangen (muss mir nur überlegen wie ich das mache).
Ich hätte gerne das Verhalten wie es bei den Windows Fenstern auch ist. Also, dass das Fenster an der Maus "klebt".
Eine andere Möglichkeit "Verschiebbarkeit" zu realisieren gibt es ?
19.10.2012, 11:44
B033el Offline
66***
Ich hab mal ein VI erstellt mit dem ich prüfen kann ob sich das Frontpanel außerhalb des Bildschirms befindet.
LG Michael
11.0 .vi  check_Panel_position.vi (Größe: 9,48 KB / Downloads: 195)
19.10.2012, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2012 16:11 von THL.)
THL Offline
Ich habe - basierend auf deinem Programm - mal auf die Schnelle was zusammengestrickt.
Der Unterschied ist, dass ich die *Absolut*koordinaten der Maus verwende.
Im ersten Durchlauf wird die Position der Maus zum Fenster gemerkt und danach das Fenster immer wieder so positioniert, dass die relative Position zur Maus unverändert bleibt.
(Der Code ausnahmweise mal in 2011, obwohl ich sonst 8.6 benutze - falls sich wer wundert...)
P.S.: gerade eben noch einen Bug rauskorrigiert...
11.0 .vi  move_window.vi (Größe: 18,95 KB / Downloads: 232)
19.10.2012, 16:23
B033el Offline
66***
hi,
Vielen Dank für das Programm. Ich kann es mir erst am Montag anschauen wenn ich wieder auf der Arbeit bin.
Ich habe auch noch ein VI geschrieben welches verhindert dass man das FP "aus dem Bidschirm" ziehen kann. Ich werde es dann auch mal hochladen.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
LG Michael
19.10.2012, 16:42
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Moin,
ich hab mir das VI auch mal angeschaut und eine andere Variante eingebaut: Das Fenster bewegt sich, wenn der MausCursor den PanelGrenzen zu nahe kommt. Man "schiebt" sozusagen das Fenster vor sich her...
8.0 .vi  frontpanel bewegen_schieben.vi (Größe: 34,43 KB / Downloads: 235)
20.10.2012, 07:47
B033el Offline
66***
hi,
ich würde die linke Maustaste noch abfragen Smile so wird es nicht so leicht mit der Maus überhaupt wieder aus dem FP zu kommen Smile
Aber das mit den Absolutwerten ist denke ich eine gute Lösung.
LG Michael
22.10.2012, 06:56
B033el Offline
66***
Einen schönen guten Morgen,
Ich werde den Vorschlag von ZHL verwenden. Dies entspricht dem Verhalten welches ich wollte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Michael
  Rechteck im Pic bewegen Amina 6 5.282 13.02.2014 13:54
Letzter Beitrag: Amina
  Namen von Elementen im Cluster ohne Frontpanel (Clusterkonstante) wolfmichael 9 7.045 03.11.2013 07:22
Letzter Beitrag: wolfmichael
  Schieberegler in 0,5er Schritten bewegen maxikboy 2 4.909 02.10.2012 18:18
Letzter Beitrag: maxikboy
  Werte im Blockdiagramm weitergeben, ohne dass sie auf dem Frontpanel erscheinen Knarrre 2 3.439 05.03.2012 12:42
Letzter Beitrag: Knarrre
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.845 25.08.2011 15:18
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.188 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
