While Schleife unverzüglich abbrechen
12.01.2011, 16:04
Fidel90 Offline
98xxx
MoinSmile
Kleines Problem: Ich habe 2 While schleifen die parallel und völlig unabhängig voneinander laufen. In der einen (A) laufen Berechnungen, die andere (B) aktualisiert nur alle 5 sek. einen Bildring.
Schleife A kann direkt durch einen Button beendet werden. Schleife B soll zeitgleich beendet werden. Hierzu habe ich für Schleife B eine lokale Variable von dem Stop Button von A erzeugt. So weit so gut. Wenn ich auf Stop klicke beendet sich zwar Schleife A, B läuft aber weiter. Nur wenn ich den Button so lange drücke, bis ein weiterer Durchlauf von B vorbei ist (im worstcase eben 5sekSad), funktionierts.
Gibt es eine Möglichkeit Schleife B explizit mit A abzubrechen und nicht erst die eingestellte Wartezeit abzuwarten??
thx für Vorschläge
mfg
12.01.2011, 16:11
Hallo Fidel,
da musst du wohl Schleife B schneller durchlaufen lassen (d.h. ihre Wartezeit reduzieren). Du musst ja nicht in jedem Durchlauf den PictRing aktualisieren - das kann man ja auch jeden 2., 5. oder 100sten Durchlauf erledigen...
12.01.2011, 16:17
Fidel90 Offline
98xxx
doofe Frage: Wie?:)Zur Zeit läuft es bei mir so:
mfg
12.01.2011, 16:31
Andora Offline
' schrieb:doofe Frage: Wie?
da wäre ein Vorschlag :
Gruß,
Daniel
12.01.2011, 16:31
Hallo Fidel,
na so:
Nur noch 100ms warten, dafür nur jeden 50sten Durchlauf was machen...
12.01.2011, 16:34
Fidel90 Offline
98xxx
Danke, jetzt funztsBig Grin
Schönen Feierabend noch Smile
mfg
12.01.2011, 19:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2011 19:15 von Lucki.)
' schrieb:Gibt es eine Möglichkeit Schleife B explizit mit A abzubrechen und nicht erst die eingestellte Wartezeit abzuwarten??
Ein Waitfunktion läßt sich nicht unterbrechen - außer daß man das große Wait mit zusätzlicher Schleife in kleine Wait-Scheibchen zerlegt, was aber keine elegante Lösung ist.
Ideal ist ein unterbrechbares Wait - und das gibt es durchaus, es nennt sich nur nicht so, sondern es nennt sich "Timeout" und ist in mehreren anderen Funktionen integriert. Z.B. in der Event-Struktur oder in Occurrences.
Hier ein Beispiel mit Event-Struktur:
    Lv10
Sonstige .vi  2Schleifen.vi (Größe: 10,35 KB / Downloads: 295)
Beispiel mit Occurrences (Hinweis: NI empfiehlt Melder anstelle von Occurrences zu verwenden)
13.01.2011, 08:12
Fidel90 Offline
98xxx
Danke, damit wäre das auch geklärt. Ihr seid superBig Grin
mfg
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 33.064 01.08.2018 06:55
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.121 10.06.2015 12:49
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 7.062 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  wie Prozess vorzeitig abbrechen? Hasenfuss 3 5.106 13.03.2013 16:46
  Zyklus abbrechen ragingbull 11 10.260 24.09.2012 16:19
  While Schleife vorzeitig abbrechen Moeseph 3 6.175 08.04.2012 12:09
Letzter Beitrag: Moeseph
