Vantage Pro2 mittels Labview exe ausgeben
29.10.2012, 11:56
Lutz Offline
2015
Hallo erstmal.Wir haben folgendes Problem:
Um die Klimaunterschiede im Wald und außerhalb des Waldes zu verdeutlichen, sind zwei Wetterstationen im Einsatz. Eine Wetterstation ist mit einem Kabel an eine Konsole verbunden. Die andere Wetterstation übersendet die ermittelten Wetterdaten per Funk (Wireless) an eine weitere Konsole.Diese zwei voneinander getrennten Konsolen zeigen jene gesendeten Wetterdaten unabhängig voneinander zur Auswertung und Gegenüberstellung an. Das vorhandene System Vantage Pro2 (Wetterstation; Konsole) ist vom amerikanischen Hersteller DAVIS Instruments. Zusätzlich ist ein Computeranschluss über USB für beide Konsolen vorhanden (2,50 m Länge). Ein Laptop ASUS Z53J ist zu verwenden. Des Weiteren ist ein Flachbildschirm im Waldlabor befestigt, der zur Datenausgabe verwendet werden soll. Dieser kann mit dem bereits verlegten VGA- Kabel an den Laptop/ PC angeschlossen werden und die Wetterdaten wiedergeben.
Das Ziel besteht darin, die aktuellen Werte von Temperatur,Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung und Bodentemperatur der beiden Wetterstationen gegenüber zu stellen und über einen gemeinsamen Monitor auszugeben.
Hierfür soll ein Labview Programm geschrieben werden, um diese relevanten Wetterdaten übersichtlich gegenüber zu stellen, um die Unterschiede des Klimas im- und außerhalb des Waldes aufzuzeigen.
Des Weiteren wird wohl ein Treiber benötigt, um die relevanten Daten der Wetterstationen auf einen gemeinsamen Computer auszulesen.
Wie geht man da am besten vor so etwas zu finden( Treiber) und dann das Programm zu schreiben?
Was für Systemvorrausetzung wird dann ca. die exe für das VI haben?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Und eine kleine Anmerkung wir haben erst mit Labview begonnen.
MIt freundlichen Grüßen
29.10.2012, 12:43
RE: Vantage Pro2 mittels Labview exe ausgeben
Hallo Lutz,
- Einsteigerkurse für LabVIEW findest du auf der NI-Website, u.a. den Link in meiner Signatur
- Treiber-VIs findest du direkt beim Gerätehersteller, einfach mal nach "labview davis vantage" googlen...
  Ampelsteuerung mittels Labview Sandisk 16 20.839 10.02.2021 20:09
  Ansteuerung von RGB LEDs mittels LabVIEW? Blondchen 1 6.459 06.10.2009 08:26
Letzter Beitrag: kpa
  Kopplung S7 und LabVIEW mittels PRODAVE marcel_s84 1 4.542 04.05.2009 10:20
Letzter Beitrag: J_uri
  Steuern externer Schnittstellen aus LabVIEW mittels C Code Sebby2008 3 5.345 12.11.2008 10:39
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Newbie: Hardware steuern mittels LabVIEW Heiko R. 4 6.599 18.01.2008 12:09
Letzter Beitrag: Achim
