Achsenbeschriftung mit Sub VI
30.10.2012, 13:31
F.Bi Offline
LabView 2016
Über Property Nodes passe ich die Farbe der Achsenbeschriftung an. Da mehrere Charts verwendet werden, sollte das mit einem Sub-VI (WaveformChart_ScaleColor) umgesetzt werden. Beim automatisch erstellten Sub-VI hat LV strict verwendet, deshalb gibt es beim zweiten Chart Probleme.
Nachdem ich das geändert habe, funktioniert das zwar, aber die coercion dots stören mich.
Zur Verdeutlichung habe ich mal zwei Beispiele erstellt:
Beschriftung.vi mit WaveformChart_ScaleColor.vi (strict)
und
Beschriftung1.vi (coercion dots) mit WaveformChart_ScaleColor-V_1.vi
Wie kann man das Problem besser lösen?
11.0 .vi  Beschriftung.vi (Größe: 20,4 KB / Downloads: 196)
11.0 .vi  WaveformChart_ScaleColor.vi (Größe: 31,4 KB / Downloads: 196)
11.0 .vi  Beschriftung1.vi (Größe: 18,17 KB / Downloads: 216)
11.0 .vi  WaveformChart_ScaleColor-V_1.vi (Größe: 33,54 KB / Downloads: 187)
Frank
30.10.2012, 13:57
GerdW Online
RE: Achsenbeschriftung mit Sub VI
Hallo Frank,
Zitat:aber die coercion dots stören mich
Warum?
Wenn du beliebige Charts anschließen willst, musst du nicht-strikte Referenzen nehmen. Also erhälst du CoeercionDots...
30.10.2012, 14:39
F.Bi Offline
LabView 2016
(30.10.2012 13:57 )GerdW schrieb:  Warum?
Es sieht halt "unschön" aus.
Wenn's halt nicht anders geht, muss ich halt damit leben.
Es gibt schlimmeres.
Frank
30.10.2012, 17:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2012 17:42 von Lucki.)
Die Punkte vermeidest Du, wenn Du die Referenzelemente auf dem FP des Sub-VIs so erstellt:
- Im Haupt-VI auf die Referenz, die du am Sub-Vi anschließen möchtest, mit rechter Maustaste klicken --> "Erstellen/Bedienelement"
- Das Bedienelement mit Maustste auf das FP des gleichzeitig geöffneten SubVIs verschieben. (Es entsteht eine Kopie, das Bedienelement auf dem Main manuell löschen).
- Das Bedienelement auf dem SubVI, welches den Punkt machte, durch dieses neue Element ersetzen.
- Aus diesem Element kann mit der rechten Maustaste, falls benötigt, auch eine Anzeige als Ausgang erstellt werden.
Habs bei Deinem VI probiert, es funktioniert.
31.10.2012, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2012 09:42 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Lucki, dann erhalte ich doch wieder strikte Referenzen und kann das VI wie im anderen Beispiel nur für den einen Chart nutzen, d.h. für einen anderen Chart erhalte ich einen "Class conflict".
Oder mache ich etwas Falsch?
Frank
31.10.2012, 14:43
Nein, nicht, mir war nur nicht bewußt, dass Du das SubVI möglichst allgemein verwenden möchtest. Also vergiss es.
31.10.2012, 15:04
(31.10.2012 14:43 )Lucki schrieb:  Nein, nicht, mir war nur nicht bewußt, dass Du das SubVI möglichst allgemein verwenden möchtest. Also vergiss es.
Hi Lucki,
aber das war doch genau der Hintergrund der Frage...Big Grin
A.
  Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen RonnyN 7 7.937 28.05.2015 13:57
Letzter Beitrag: RonnyN
  Achsenbeschriftung im richtigen Zahlenbereich Bobbycartuner 5 5.228 28.10.2010 15:00
  Sonderzeichen in Achsenbeschriftung Mictlantecutli 2 8.826 09.11.2009 10:22
Letzter Beitrag: Mictlantecutli
  Chart X-Achsenbeschriftung gottfried 3 4.117 20.08.2008 08:58
Letzter Beitrag: gottfried
