Problem beim Verknüpfen von Hexadezimalstrings
31.10.2012, 14:13
Peter04 Offline
2020
79xxx
endlich habe ich auch mal wieder ein Problem.
Und zwar muss ich "Zahlen" an die Hardware übergeben mit einem "\" als Trennzeichen. Das klappt auch soweit, wobei ich hexadezimale Werte übergebe. Mit diesen Escape-Sequenzen (ändert wohl nur die Anzeige!?) sieht es auch so aus, wie es aussehen sollte.
Nur sobald ich eine berechnete dezimale Zahl nach hexadezimal umwandle und DANN die stringsverknüpfe mit einem "/" davor, dann wird dieses Zeichen nicht mitübertragen. Frage: Was mache ich hier falsch?
Ich hoffe das ist jetzt nicht zu verwirrend.
Ich hab mal ein vi angehängt, mit zwei funktionierenden und der nicht funktionierenden Version.
Peter
LV2009
9.0 .vi  escape_seq_test(LV2009).vi (Größe: 9,9 KB / Downloads: 230)
31.10.2012, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2012 14:23 von GerdW.)
RE: Problem beim Verknüpfen von Hexadezimalstrings
Hallo Peter,
dein Problem ist, dass du hier Strings in Hex-Display mit Strings in Normal-Display mischt...
Die Funktion "To Hex Number String" erzeugt lesbaren (!) Text, d.h. Normal-Anzeige. Du willst aber nur einen U8-Zahlenwert in ein entsprechendes Zeichen umwandeln:
P.S.: Was sollen diese ganzen leeren Strings dazwischen?
31.10.2012, 14:48
Peter04 Offline
2020
79xxx
vielen Dank, auf diese sting-Funktion wäre ich wohl nie gekommen.
Bei mir ist LV allerdings nicht ganz zufrieden damit (kleiner roter Punkt).
Der Punkt ist am "byte-Array nach string". Aber es funktioniert.
Diese Leerzeichen sind in der Escape-Ansicht diese "\". Vielleicht sind die in der Tat überflüssig, aber ich habe da gestern ewig rumprobiert... Ich schau mal ob ich die weglassen kann.
Danke und Gruß
Peter
31.10.2012, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2012 14:56 von GerdW.)
Hallo Peter,
der "rote Punkt" (aka CoercionDot) verdeutlicht, dass du da ein I32 verwendest, obwohl die Funktion nur ein U8 erwartet...
Zitat:auf diese sting-Funktion wäre ich wohl nie gekommen.
Hmm
LabVIEW-Erfahrung seit 2007!?
Angemeldet seit 2008!?
Schon 250+ Beiträge!?
Und du hast hier noch nie gelesen, wie man Bytes (aka U8) in Chars umwandelt???
Zitat:Vielleicht sind die in der Tat überflüssig
Leere Strings sind meistens überflüssig...
31.10.2012, 15:28
Peter04 Offline
2020
79xxx
nö, ich hatte mich mit dieser Umwandlung bisher nie beschäftigt. Ich lerne immer nur das, was ich brauche (und vergess es leider häufig auch wieder ;-). Da gibt's ja hunderte Funktionen mit denen ich noch nie zu tun hatte.
Mit Hexadezimalzahlen hatte ich bisher auch wenig zutuen und von escape-Sequenzen hatte ich bis gestern nie gehört...
Aber meistens kommt am Ende ein vi raus, mit dem ich zufrieden bin.
Peter
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.809 13.06.2021 17:09
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.832 13.09.2017 11:54
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.752 13.07.2017 11:43
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 9.340 09.05.2017 16:34
Letzter Beitrag: hulk
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.381 07.04.2016 16:03
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.709 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
