XY-Graph mit mehreren Plotebenen zur Laufzeit
01.11.2012, 16:55
GFi Offline
145xx
Moin moin,
ich komme nicht weiter - daher nehme ich jetzt mal den Publikumsjoker.
Ich mache eine Messreihe über mehrere Stunden und mehrere Zyklen und möchte die nun in einem XY-Graph darstellen. Dabei soll für jeden Zyklus ein eigener Plot dargestellt werden.
Das Problem: das soll nicht am Ende der Messreihe sondern währenddessen geschehen.
Ich fülle während der Messreihe eine Tabelle mit den nötigen werten:
1. Zyklus
2. Wert für die X Achse
3. Wert für die Y-Achse
Im schlimmsten Fall kann ein Zyklus nur einen Messwert enthalten. In der Regel sind das aber schon mehr – so ca. vier bis 10. Das aber nur zur Info.
Wo ich mich jetzt schwer tue und womit ich nun schon mehrere Stunden beschäftigt bin ist die Formatierung in das für den XY-Graph nötige Format – also Bündelung der Werte für X und Y und erzeugen eines Arrays für die Cluster für die einzelnen Plotebenen.
Bisher habe ich das in einer For-Schleife versucht – also Daten aus der Tabelle Zeile für Zeile durchgehen und die entsprechenden Spalten durch Indizierung verarbeiten. Dabei hänge ich schon, da der Zyklus ja die Indizierung für das Cluster-Array sein soll.
Beispieldaten:
Zyklus X-Wert Y-Wert
1 -20 100
1 -10 100
1 0 101
1 10 105
2 -20 100
2 -10 100
2 0 100
2 10 99
Die Werte kommen in einem Zeitintervall von ca. 40 Minuten. Ich muss das Array also nach jeder Messung neu erstellen – aber wie?
Gruß, Guido
01.11.2012, 20:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2012 20:11 von GerdW.)
RE: XY-Graph mit mehreren Plotebenen zur Laufzeit
Hallo Guido,
du zerlegst dein 2D-Array in Blöcke für die einzelnen Zyklen:
Code:
1 -20 100
1 10 105
2 -20 100
2 10 99
wird zu
Code:
1 -20 100
1 10 105
und
Code:
2 -20 100
2 10 99
Jetzt einfach in jedem Block die 2. und 3. Spalte indizieren und per Bundle zu einem Plot zusammensetzen (wie in der Graph-Kontexthilfe gezeigt). Die einzelnen Plots in einem Array sammeln (wie in der Kontexthilfe gezeigt)...
Wenn du damit Probleme hast:
- Link in meiner Signatur
- es gibt hier diverse Threads, in denen es um Filtern von Array nach eigenen Kriterien geht
- es gibt auch andere Threads, in denen es um Grpahen und Plots geht...
01.11.2012, 20:33
GFi Offline
145xx
ich habe es jetzt "erst mal" gelöst - aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Aber immerhin - es funktioniert.
Besten Dank!
9.0 .vi  xy-graph-1.vi (Größe: 17,36 KB / Downloads: 204)
01.11.2012, 21:19
Hallo Guido,
wer bringt den Anfängern eigentlich immer bei, man müsse InsertIntoArray verwenden, wo ein einfaches BuildArray ausreichen würde? Hmm
Siehe Anhang, mit BuildArray, ohne lokale Variablen, mit Konstanten statt Controls...
9.0 .vi  xy-graph-1.vi (Größe: 11,87 KB / Downloads: 241)
01.11.2012, 21:39
GFi Offline
145xx
(01.11.2012 21:19 )GerdW schrieb:  wer bringt den Anfängern eigentlich immer bei, man müsse InsertIntoArray verwenden, wo ein einfaches BuildArray ausreichen würde? Hmm
Eine gute Frage, die ich leider nicht wirklich beantworten kann. Ich komme aus der Assembler / C / Basic Programmierung und da wird ein Array erst einmal erstellt und dann werden die Werte eingefügt. In LabVIEW ist das irgendwie alles ein wenig anders - meist genial, aber für den flachen Programmierer nicht unbedingt gleich verständlich.
Ich möchte ja nicht lernresitent sein, daher schaue ich mir Dein Beispiel jetzt mit großer Verwunderung an und versuche auch daraus zu lernen Smile
Gruß, Guido
01.11.2012, 21:50
Hallo Guido,
Zitat:dann werden die Werte eingefügt
Vielleicht liegt es ja an der falschen Wortwahl. Schließlich willst du Werte nicht einfügen, sondern nur anhängen!
01.11.2012, 22:11
GFi Offline
145xx
(01.11.2012 21:50 )GerdW schrieb:  Vielleicht liegt es ja an der falschen Wortwahl. Schließlich willst du Werte nicht einfügen, sondern nur anhängen!
Dann sollte es vielleicht "an Array anhängen" und nicht "Array erstellen" heißen. Wenn ich als flacher Programmierer "Array erstellen" lese, dann gehe ich davon aus ein Array zu erstellen - also zu definieren. Liegt tatsächlich an der Wortwahl, denn der Ausgang heißt ja tatsächlich "Angehängtes Array" und nicht erstelltes Array. Das ist oft verwirrend wenn nicht sogar kompliziert.
In Zukunft widme ich diesem Element mehr aufmerksamkeit, denn es erspart mir doch offensichtlich viel Arbeit Smile
Gruß, Guido
  Rahmenfarbe eines XY Graph während der Laufzeit ändern Hubert R. 8 6.101 12.03.2019 14:12
Letzter Beitrag: Freddy
  Problematik bei dynamischer Anzeige von mehreren Plots im xy-graph Predator 2 4.568 29.01.2009 18:44
Letzter Beitrag: Predator
  xy-graph von mehreren datensätzen LabNoob 3 6.236 08.01.2009 12:02
Letzter Beitrag: TSC
  Darstellung von XY- Graph zur Laufzeit Filip 9 6.643 15.03.2007 09:12
