Druck ermitteln durch Spannungsmessung
10.11.2012, 15:04
Schwen Offline
8.0
ich bin Neuling im Bereich LabVIEW. Meine Aufgabe ist es einen Druckverlauf zu messen. Hierfür steht ein Druckmesser mit 0-10 mbar zur Verfügung und einer Ausgabespannung von 0-10V. Daher müsste dies linear verlaufen, 0mbar=0V und 10 mbar=10V
Das Problem ist, das ich einen Wert von ca 4 V im LabViev angezeigt bekommen und auf der Druckmesseinheit der Wert 0mbar angezeigt wird. Dies ist für mich nicht verständlich, da die Spannungsmessung genau nach Labviewanleitung erstell wurde.
Anschließend muss ich den Druckverlauf noch aufzeichnen, jedoch muss ich erstmal das erste Problem lösen.
Falls irgendwelche Angaben benötigt werden bitte melden
10.11.2012, 16:17
RE: Druck ermitteln durch Spannungsmessung
(10.11.2012 15:04 )Schwen schrieb:  ich bin Neuling im Bereich LabVIEW. Meine Aufgabe ist es einen Druckverlauf zu messen. Hierfür steht ein Druckmesser mit 0-10 mbar zur Verfügung und einer Ausgabespannung von 0-10V. Daher müsste dies linear verlaufen, 0mbar=0V und 10 mbar=10V
Vermutungen helfen dir nicht, du solltest es schon wissen.
(10.11.2012 15:04 )Schwen schrieb:  Falls irgendwelche Angaben benötigt werden bitte melden
Welcher Sensor/Druckmesser? Welche DAQ-Karte? Wie angeschlossen? Wie programmiert? Also so ziemlich alles...
11.11.2012, 09:21
... und welche LabVIEW-Anleitung?
(10.11.2012 16:17 )jg schrieb:  Welcher Sensor/Druckmesser? Welche DAQ-Karte? Wie angeschlossen? Wie programmiert? Also so ziemlich alles...
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 4.985 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kondensator Spannungsmessung Matrix 16 13.381 26.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: Matrix
  Spannungsmessung ->Stromverlauf actaenemy 3 4.612 22.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 8.797 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
  Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 MasterWienke 14 13.405 24.06.2011 08:59
Letzter Beitrag: MasterWienke
  Temp.-/Druck-werte in Tabelle schreiben und visualisieren dernp 5 7.143 24.09.2010 10:11
Letzter Beitrag: dernp
