Keyence Messkopf auslesen
12.11.2012, 18:31
Joachim S. Offline
möchte gerne einen Keyence LK H027 Messkopf mit einem Labview-Programm auslesen.
Hat von euch jemand damit schon einmal Erfahrung gemacht??
Joa
13.11.2012, 09:04
RE: Keyence Messkopf auslesen
Hallo Joa,
da man sich bei Keyence erst anmelden muss, bevor man PDFs anschauen kann, musst du wohl selbst mal in den Manuals blättern, um herauszufinden, wie diese Sensoren ihr Signal ausgeben...
13.11.2012, 09:14
Welche Schnittstelle hat denn das Teil überhaupt?
13.11.2012, 13:04
Joachim S. Offline
(13.11.2012 09:14 )Y-P schrieb:  Welche Schnittstelle hat denn das Teil überhaupt?
Hallo Markus,
das Steuergerät hat folgende Schnittstellen:
-) RS-232C -> Baud-Rate: 9600-115200 bps, Datenlänge: 8 bit, Stop-Bit-Länge:1 bit, Parität: keine/gerade/ungerade
-) USB2.0
-) Ethernet-Schnittstelle -> 100Base-TX/10Base-T
Mir wäre die USB- oder RS232-Schnittstelle am liebsten...
Joa
13.11.2012, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2012 13:08 von GerdW.)
Hallo Joachim,
dann nimm doch die RS232-Schnittstelle...
Zum Thema "Richtige Benutzung der seriellen Schnittstelle" gibt es jedenfalls schon genügend Threads zum Nachlesen!
14.11.2012, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 08:07 von Y-P.)
... und im LabVIEW-Example-Finder das Bsp. "Basic Serial Write & Read.vi" (zu finden unter dem Stichwort "Serial").
(13.11.2012 13:08 )GerdW schrieb:  Zum Thema "Richtige Benutzung der seriellen Schnittstelle" gibt es jedenfalls schon genügend Threads zum Nachlesen!
14.11.2012, 18:08
Joachim S. Offline
Alles klar, vielen Dank für die Antworten.
Ich werd mein Bestes geben... Construction
Schönen Abend noch.
Gruß Joa
