Waveform zu DBL wandeln?
15.11.2012, 16:10
EEAN Offline
5xxxx
mich quält mal wieder ein Problem, das sicherlich
a) für einen LabVIEW Crack ein Kinderspiel ist
oder
b) ich hab mal wieder was nicht gerafft.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das a UND b zutrifft ...
Also: Ich habe vor, eine Waveform zu einem DBL Signal zu wandeln. Dieses DBL-Signal benötige ich später für einen Counter-Ausgang. Aber egal.
Ich erzeuge mir z.B. einen Sinus mit dem Funktionsgenerator mit der Amplitude 1 und 1Hz. Der Signalverlauf ist ja klar. Bei 0ms hab ich Wert = 0, bei 250ms den Wert = 1 und je nach Zeitpunkt T jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 1.
Nun dachte ich, ich kann mit dem Block "Get Waveform Components" mir diese Information rausholen. Dabei hatte ich erst selbst etwas "gespielt" und dann irgendwann das hier bei NI gefunden: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...DF00363B10
Eigentlich hab ich das dann genau so und viele andere Google-Hinweise waren genau so aufgebaut. Aber damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Ich will doch nur wissen, wie hoch der Wert von der Sinusschwingung bei (nach? während?) dem aktuellen Schleifendurchlauf ist.
Wäre spitze wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Beste Dank und einen schönen Abend
Alejandro Smile
15.11.2012, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2012 16:44 von GerdW.)
RE: Waveform zu DBL wandeln?
Hallo Alejandro,
Zitat:ich kann mit dem Block "Get Waveform Components" mir diese Information rausholen
Genau, damit kommt man an die Komponenten der Waveform, also auch die Signaldaten.
Zitat:eine Waveform zu einem DBL Signal zu wandeln
Zitat:Ich will doch nur wissen, wie hoch der Wert von der Sinusschwingung bei (nach? während?) dem aktuellen Schleifendurchlauf ist.
Was willst du denn nun genau?
Willst du alle Werte des Waveforms als Array oder nur einen Einzelwert?
Wo willst du einen Einzelwert? In welcher Schleife?
Hast du es schon mit Autoindizierung des Datenarrays probiert?
Es ist nicht ersichtlich, was ein Schleifendurchlauf mit einem (bestimmten) Wert in einem Waveform zu tun hat...
Bitte genauer ausdrücken.
Bitte VI anhängen (am besten in einer älteren LV-Version)...
  Numerischer Datentyp in Signal wandeln Titus 13 11.086 30.05.2016 20:46
