(16.11.2012 10:29 )Walter_H schrieb: Mein Ziel ist es, dass ich nur(!!!) wenn meine Sequence unterbrochen ist auf meine HW über LAbVIEW zugreifen kann und nicht wenn die Sequence ausgeführt wird.
Mit TestStand habe ich bisher noch nichts gemacht, das ganze kann aber nur dann funktionieren, wenn Du die Hardware in TestStand aktive freigeben und auch jederzeit wieder initialisieren kannst.
Mit einem LabVIEW Programm könnte man das machen.
(19.11.2012 08:46 )Y-P schrieb: Ist das nicht schon automatisch so?
Wenn (z.B. eine serielle) Schnittstelle von einem Programm belegt ist, dann kann man mit einem anderen Programm nicht darauf zugreifen.
Ja das ist so. Walter möchte aber wohl mit TestStand und mit LabVIEW auf die gleiche Hardware zugreifen.
Ob das mit TestStand geht weiß ich nicht, aus dem Bauch heraus würde ich aber meinen, daß es nicht funktioniert. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Andreas
