txt datei suchen und Verschieben
20.05.2010, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 15:21 von selma.)
selma Offline
21xxx
Ich möchte ein VI haben das in einen bestimmten Verzeichnis nach den letzten Veränderung sucht.
Dieses soll nach Veränderung am Datum suchen und die in einen bestimmten Zeitraum erstellten Dateien sollen den in einen Ordner verschöben werden.
Der Ordner muss den auch mit angelegt werden.
Txt geändert 12:10 am 12.04.10
Txt geändert 12:15 am 12.04.10
Txt geändert 12:18 am 12.04.10
Txt geändert 12:20 am 12.04.10 die 4 den in den Ordner 10-04-12
Txt geändert 12:10 am 13.04.10
Txt geändert 12:23 am 13.04.10
Txt geändert 12:25 am 13.04.10 die 4 den in den Ordner 10-04-13
Und so weiter
Ich glaube und hoffe zu gleich das ich mich verständig Ausgedrückt habe.
Mit freundlichen Grüßen Selma
Sonstige .vi  Datei_Sortieren.vi (Größe: 14,21 KB / Downloads: 263)
Lv09_img2
20.05.2010, 15:17
Das ist aber das "Alles älter als 30 Tage (in den Papierkorb) verschieben" VI ...
20.05.2010, 15:22
Hast Du schon mal unter "File I/O" und dort im Unterordner "Advanced File I/O" nachgeschaut? Da gibt es "Create Folder","Move","copy"....
Da müsste doch was dabei sein.
20.05.2010, 15:23
selma Offline
21xxx
habe es jetzt geändert ( speichern vergessen )
dachte mir ich nehme das Vi "Älter als 30 Tag..
als grundlageAngel_not
20.05.2010, 16:02
Hab dir mal ein bischen was aus einem von meinen "Dateien-rumschubs-VIs" reingebaut....
Solltest es als SubVI verwenden.
Hab jetzt nicht getestet, ob es wirklich funzt... sollte aber zumindest so ähnlich gehen... oder dir den Schubs in die richtige Richtung geben.
Du solltest es als SubVI bei dir laufen lassen...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Move_files_to_multiple_folders.vi (Größe: 20,56 KB / Downloads: 254)
Kurz vor Feierabend noch ne gute Tat vollbrachtBig Grin
Da gönn ich mir doch glatt einProst
20.05.2010, 16:07
selma Offline
21xxx
Schöneb Dank und lass es Dir schmeckenProst
20.05.2010, 16:10
Ist mir grad noch so in den Sinn gekommen:
Du kannst noch den Bedingungsanschluss mit dem ErrorWire verbinden, dann stoppt die Schleife bei einem unerwarteten Fehler.
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 3.837 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben andrepf 37 24.476 18.11.2014 17:11
Letzter Beitrag: andrepf
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 17.397 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Listbox-Elemente verschieben in LV8.0-EXE Trinitatis 7 6.659 17.09.2013 13:55
  Position Pfeilschaltschläche Enum verschieben Hasenfuss 2 4.191 11.04.2013 15:13
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Bedienelement in Bool-Array verschieben birne 7 6.443 29.08.2012 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
