CAN Write Problem bei NI-USB 8473
22.11.2012, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 09:30 von jg.)
ooDKNYoo Offline
ich habe einen CAN-Bus Adapter von NI ( NI-USB-8473 ). Mit diesem möchte ich die Messdaten aus einem Sensor in LV lesen.
Nach dem die richtige Baurate ( 250 000 kB ) eingestellt wurde werden sofort das Signal zurückgeschickt.
( Dies Signal habe ich schon bekommen)
Um die richtigen Messdaten zu bekommen muss man das Sensor aktivieren, indem man dem Sensor ein Startcode schickt. Das klappt aber nicht.
(Nach dem Startcode geschickt wurde, läuft das Programm immer noch weiter, aber der Sensor konnte nicht aktiviert werden.)
Ich habe mehrere NI-Beispiele schon mal geschaut, aber es hilft mir nicht weiter.
Problem könnte daran liegen, dass ich noch nie ein Startcode geschickt habe. Aber ich konnte nirgendwo das Problem finden. Könnte mir jemand vielleicht helfen.
PS: Mit dem Vehicle Network Toolbox in Matlab/Simulink komme ich schon zurecht. D.h Das Problem sollte an meinem Program liegen, also nicht an den Hardwaren.Vielen Dank.
Gruß,
ooDKNYoo.
11.0 .vi  CAN-Test.vi (Größe: 25,53 KB / Downloads: 200)
