Einzelimpulsausgabe, durch Analogsignal getriggert
03.12.2012, 16:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2012 17:20 von jg.)
hellgelbblau Offline
8
Schönen Tag!
Ich arbeite an einem Prüfstand und versuche dafür gerade dieses Teilproblem zu lösen:
Ich möchte ein Rechtecksignal einlesen (ca. 0,2-2 Hz), und phasenverschoben dazu einen Impuls ausgeben. Die Phasenverschiebung soll einstellbar sein (vermutlich einfach über ein Delay?); die Dauer des ausgegebenen Impulses muss ebenfalls veränderbar sein.
Ausgegeben werden sollte zusätzlich die aktuelle Frequenz des eingehenden Pulses.
Zu meiner Verfügung steht LabView 8, eine NI PCI-6251 Karte und leider noch recht wenig LabVIEW Praxiserfahrung.
Für mich stellen sich ein paar grundlegende Fragen:
-Ist es sinnvoller das Signal analog oder digital einzulesen?
-Ist es sinnvoller die ausgehenden Impulse einfach digital oder über einen counter auszugeben (die Frequenz ist ja seeehr gering)?
Mein uneleganter bisheriger ansatz sieht wie folgt aus. Ich lese das Signal analog ein und schalte ab einem bestimmten Grenzwert. Ich ahne, dass der DAQ Assistant keine eierlegende Wollmichsau ist..
dl.dropbox.com/u/15714639/1.JPG
leider habe ich so keinen Einfluss auf die ausgegebene Impulslänge und auch keine Phasenverschiebung.
Vielen Dank und viele Grüße,
hellgelbblau
03.12.2012, 17:22
RE: Einzelimpulsausgabe, durch Analogsignal getriggert
Offtopic2
Bitte in Zukunft Anhänge hier im Forum hochladen, nicht auf Dropbox o.ä. (vgl. LVF-Regeln).
Danke, Jens
04.12.2012, 08:48
8
Sorry, kommt nicht mehr vor.
04.12.2012, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012 15:05 von hellgelbblau.)
8
puh, ich komme noch auf keinen grünen zweig.
ich habe jetzt den zweiten DAQ Assistant ersetzt und habe damit theorethisch die möglichkeit ein initiales delay einzustellen und die länge des Impulses zu variieren.
leider läuft das nicht stabil. während der Impuls ausgegeben wird, stockt die graphische anzeige und der Impuls selber erfährt eine kleine Unterbrechung.
das ganze über einen trigger zu steuern habe ich leider bisher nicht zum laufen gebracht.
für Ratschläge bin ich äußerst dankbar
8.0 .vi  V01 Analog read ohne Trigger.vi (Größe: 101,63 KB / Downloads: 163)
  Messung HW getriggert nach bestimmter Impulsanzahl starten Tobias.K 6 5.504 06.02.2018 15:14
Letzter Beitrag: Tobias.K
  Analogsignal getriggert einlesen vescon 12 9.777 24.09.2014 14:53
  Beliebigen (unregelmäßigen) Analogsignal-Verlauf ausgeben dejay 9 7.416 10.12.2012 15:29
  AO, ein Kanal getriggert starten und einen permanent laufen lassen Svenni 1 3.673 03.10.2012 10:52
Letzter Beitrag: BNT
  Analog output getriggert yoyo 1 3.927 06.07.2012 19:51
  Analogsignal nach Zeitvorgabe ausgeben meyer 1 4.460 09.11.2011 14:54
