Analoge Signalerfassung.
03.12.2012, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2012 20:59 von wittandr.)
wittandr Offline
11
kann mir jemand helfen. Ich muss mehrere Analoge Signale erfassen und im Frontpanel in verschieden Ausgabeanzeigen ausgeben lassen. Hat jemand eine Lösung dazu.
Um diese Task gehts (-B4 UEG; -B3 Behälterdrucksensor; -B1 Behälterdrucksensor; -B6 Steuerluft 6 bar; -B2 Behälterdrucksensor; -B5 Hauptluft 20 bar)
mfg
11.0 .vi  Hand-Not-Betrieb_Neu.vi (Größe: 125,83 KB / Downloads: 219)
04.12.2012, 09:39
RE: Analoge Signalerfassung.
Bei diesem VI und den wenigen Infos kann man dir kaum weiterhelfen, denn:
- du hast nicht die DAQmx-Hardware erwähnt, die du verwendest.
- du hast ALLE Tasks im MAX angelegt. Somit weiß keiner im Forum, was wie wo angeklemmt ist.
- du erzählst nichts über Probleme, die du mglw. hast.
- es fehlen einige SubVIs (könnte sein, dass wir dir aber nicht brauchen).
04.12.2012, 18:54
wittandr Offline
11
Hi Jens,
-Ich verwende NI cDAQ-9172 Chassis mit volgenden Karten (Analog Eingangskarte NI 9205, Digitale Eingangskarte NI 9425 und eine Digitale Ausgangskarte 9474)
- Es geht um Analoge Signalerfassung von der Drucksensoren die ich parallel abfragen und in Frontpanel durch Manometer anzeigen will, z.B -B4 UEG der ist angeschlossen an eine Analoge Eingangskarte NI 9205.
- Mein Problemm ist mehrere Drucksensoren gleichzeitig abfragen und anzeigen lassen.
Über die schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
MfG Andreas
04.12.2012, 20:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012 20:46 von GerdW.)
Hallo Andreas,
erstelle einen (!) DAQmx-Task mit den Kanälen ai0:5 (wenn deine Drucksensoren da angeschlossen sind). Dann kannst du mit einem einzelnen DAQmxRead alle 6 Analogwerte auf einmal abfragen. Dann entweder ein Array von "Manometern" verwenden oder IndexArray, um an die einzelnen Druckwerte zu kommen...
Deine gefühlt 30 Tasks sind schon echt heftig. Könnte man nicht genauso die ganzen DI-Tasks zu einem zusammenfassen und sich die 32 Digitalsignale als U32-Wert melden lassen? Das gleiche gilt für die 8 DOs...
04.12.2012, 21:09
wittandr Offline
11
hallo GerdW
aber wie erstelle ich aus Manometer ein Array, könntest du ein Beispeil schiecken?
Gruß, Andreas
04.12.2012, 21:13
Hallo Andreas,
nimm einen Array-Indicator und ziehe ein Rundinstrument hinein. Fertig...
11.0 .vi  array-gauge.vi (Größe: 5,98 KB / Downloads: 257)
04.12.2012, 21:31
wittandr Offline
11
Danke,
hab es erstellt aber ich komme nicht weiter, kannst du vieleicht ein Beispiel erstellen wie man parallel Analoge Signale einliest und dann es in Manometern anzeigen lasst.
Danke in Voraus
05.12.2012, 08:45
Hallo Andreas,
ich kann gerade kein Beispiel erstellen, habe hier kein DAQmx installiert...
Hast du schon mal im Beispielfinder nachgeschaut? Da gibt es doch jede Menge Beispiele und man kann auch nach geeigneter Hardware eingrenzen...
05.12.2012, 19:46
wittandr Offline
11
Achso, ok ich gucke es an, aber trotzdem danke!!!
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 5.255 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Analoge Signalerfassung (Trigger) Sabrina1987 1 3.571 23.09.2013 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
  DAQmx Signalerfassung klappt --> Darstellung / Weiterverarbeitung man1acc 2 4.190 10.09.2013 11:26
Letzter Beitrag: man1acc
  A/I Signalerfassung Hobbes 5 6.610 12.07.2011 18:02
  Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung Filozof83 2 3.821 21.05.2011 14:55
Letzter Beitrag: macmarvin
  Kontinuierliche digitale Signalerfassung mit Signalverlauf bastian79 0 4.031 09.08.2010 12:42
Letzter Beitrag: bastian79
