keine Cursorbewegung?
04.12.2012, 12:04
gottfried Offline
20**
ich habe einen Graph, bei dem sind 2 Cursoren definiert - sicher! Ja und wenn ich die X-Position der Cursoren via Property node setzte wird nur der Cursor 0 (Null) an die richtige Stelle gesetzt, der Cursor 1 rührt sich nicht. Die Werte sind OK und im Bereich der X Achse.
Ich bin etwas ratlos
Gottfried
LV2011 SP1
04.12.2012, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012 13:06 von Y-P.)
RE: keine Cursorbewegung?
Das Problem hatte ich auch mal, weiß aber gar nicht mehr an was es lag.
So geht's:
11.0 .vi  Cursor.vi (Größe: 12,23 KB / Downloads: 187)
EDIT: Doch, jetzt fällt's mir wieder ein:
11.0 .vi  Cursor 2.vi (Größe: 11,84 KB / Downloads: 184)
04.12.2012, 14:05
gottfried Offline
20**
Super - Danke
Aber was ist der Unterschied zwischen "Active Cursor" und "Cursor Index"?
Gottfried
04.12.2012, 14:32
Aus der LabVIEW-Hilfe zu Cursor-Index:
Code:
Array index of point to which the cursor is snapped. This property can have a value between 0 and the number of data points minus 1.
Auf Deutsch:
Cursor-Index gibt nur dann einen Wert ungleich Null, wenn der Cursor an eine Plot "geheftet" ist.
Dann gibt er den Datenpunkt innerhalb des Plots zurück.
Active Cursor bestimmt (genau wie Active Plot, Active X/Y Scale) den aktiven Cursor innerhalb des "Array of Cursor"-Bereiches.
05.12.2012, 11:00
gottfried Offline
20**
DANKE
Gottfried
