Application mit HBM Treibern erstellen
05.12.2012, 16:28
Gargumel Offline
Moin Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Erstellung einer Application eines Vis welches Vis aus dem HBM Labview treibersatz für den QuantumX nutzt.
In der Entwicklungsumgebung läuft das Programm einwandfrei. Nach der Applicationserstellung funktioniert es nicht mehr.
Ich denke ich ziehe irgendwelche dlls nicht mit in die Application.
Kann mir jemand mit einem QuantumX 840A bei der Applicationserstellung helfen oder hat bereits ähnliche Erfahrungen mit HBM Treibern gemacht?
Ich komme nicht mehr weiter.
Ein Beispielprogramm ist vorhanden, würde ich dann hochladen falls hier jemand mit entsprechender Hardware Antwortet.
Das erspart vielleicht das beifügen bestimmter Treiberkomponenten.
Ich dnke schonmal vorab für eure Hilfe
Viele Grüße
Garumel
10.12.2012, 14:31
Gargumel Offline
RE: Application mit HBM Treibern erstellen
(05.12.2012 16:28 )Gargumel schrieb:  Moin Zusammen,
Viele Grüße
Garumel
Problem ist gelöst. Es lag an veralteten dlls HBM.DeviceComponents.dll und HBM.QuantumX. das Problem kann gelöst werden, wenn die beim QuantumX Assisten ebenfalls enthaltenen dlls in das user.vi Verzeichniss mit den HBM Labviewtreiber kopiert werden (dll Verisonen *.93 sind aktuell).
Dannach müssen die Verwendeten HBM Vis hinsichtlich der automatischer Typenkonvertierung bei den Referenzen untersucht werden und diese entsprechend neu zugewiesen werden.
Eine Email an den HBM Support unter Nennung der beiden Dll Namen hilft außerdem.
Gargumel
  Probleme beim Erstellen einer lauffähigen exe.Application mit DAQ-Assistent Iceman 2 7.763 06.12.2010 11:05
Letzter Beitrag: Iceman
