Probleme mit nichtlinearer Anpassung
06.12.2012, 10:08
Rigero Offline
ich hoffe ich treffe hier das richtige Forum.
Ich habe ein Problem mit der nichtlinearen Anpassung. Ich nutze einen Formelstring zur Eingabe der mathematischen Funktion. Sobald ich das Vi ausführe kommt der Fehler:
"Mögliche Ursachen:
Analysis: Das Gleichungssystem kann nicht gelöst werden, da die Eingangsmatrix singulär ist."
Damit weis ich leider nicht wirklich was anzufangen und bisher habe ich keine Lösung für das Problem gefunden. Die letzte Anpassung hatte ich anstatt über einen Formelstring über ein Referenz VI gemacht, jedoch habe ich hier das Problem das sich ein bestimmter Wert jedes mal beim Aufrufen ändert, jedoch nicht angepasst werden darf und bei einem Referenz VI ich die Übergabe dieser Variable nicht hinbekomme.
Anbei das VI + txt mit beispieldaten die angepasst werden sollen.
Danke für die Hilfe
VG
Rigero
11.0 .vi  anpassungsproblem.vi (Größe: 29,7 KB / Downloads: 209)
0.0 .txt  problem.txt (Größe: 4,95 KB / Downloads: 243)
06.12.2012, 12:41
Rigero Offline
RE: Probleme mit nichtlinearer Anpassung
So hab das Problem jetzt doch noch gelöst.
Das Problem lag in den Startwerten, welche offensichtlich in der richtigen Größenordnung liegen müssen um eine Anpassung hinzubekommen.
vg
Rigero
  Werte per "nichtlinearer Kurvenanpassung" fitten und darstellen Thaddl 5 7.721 02.06.2015 11:48
Letzter Beitrag: Thaddl
  Logarithmische Anpassung Schmu 12 9.284 20.01.2015 13:07
  Anpassung eines Messsignals LV-Fred 1 3.172 30.08.2011 09:33
Letzter Beitrag: Mingo
  Lineare Anpassung / Schnittpunkt mit der Y-Achse Asmin 5 7.653 13.10.2010 14:46
Letzter Beitrag: Asmin
  Anpassung zweier Signale duch Interpolation Hugin 3 4.483 19.06.2008 11:46
Letzter Beitrag: Hugin
