06.12.2012, 16:18
TiCy
LabVIEW 2011
Göttingen
Erzeugen einer exe Applikation
Hallo zusammen.
Ich möchte eine .exe über den Application builder erstellen. Habe mir, weil ich Null Ahnung davon habe, mal ein paar Videos angesehen und Beiträge gelesen. In einem Video wird darauf hingewiesen (sry weiß nicht mehr welches), dass beim Erzeugen von Exe/Installer darauf geachtet werden muss, ob das VI z.B. DAQ-Funktionen beinhaltet. In meinen Programm werden dynamische Werte, Referenzen und DAQ-Assistenten verwendet. Wie binde ich diese genau ins Projekt und beim Erzeugen mit ein?? Sry für die Frage, nur ich habe das noch nie gemacht. Meine erzeugte EXE besitzt einige Fehler, die beim Starten angezeigt werden. Ich vermute es liegt an meinen Unwissen, wegen dem Einbinden.
MFG Timm
06.12.2012, 18:03
GerdW
RE: Erzeugen einer exe Applikation
Hallo Timm,
Zitat:dass beim Erzeugen von Exe/Installer darauf geachtet werden muss, ob das VI z.B. DAQ-Funktionen beinhaltet. In meinen Programm werden dynamische Werte, Referenzen und DAQ-Assistenten verwendet.
1) Willst du "nur" eine EXE oder doch einen Installer erstellen?
2) Deine Fragen betreffen den Installer (im Gegensatz zum Thread-Titel). Hier musst du alle weiteren benötigten Setup-Routinen auswählen. Dummerweise ist dies ein leider nicht gut dokumentierter Schritt: du solltest alles auswählen, was du auch im Programm genutzt hast. Wenn du auf DAQmx zurückgreifst, muss auf alle Fälle der DAQmx-Setup mit ins Paket. Nutzt du VISA? Nutzt du SharedVariables? Nutzt du xyz? Alle diese Dinge haben ihre Setup-Routinen, die man auswählen muss.
3) Was sind "dynamische Werte"? Was für "Referenzen" nutzt du?
07.12.2012, 09:57
jg
SSE2-Optimierung gibt es erst seit
07.12.2012, 10:03
TiCy
LabVIEW 2011
Göttingen
Danke für die Information, nur weiß nicht was das genau ist.
Der Rechner wo ich zurzeit dran arbeite hat LabVIEW 2011.
07.12.2012, 10:06
jg
07.12.2012, 10:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2012 10:54 von TiCy.)
TiCy
LabVIEW 2011
Göttingen
Danke für den Link. Nur irgendwie hilft mir diese Infos über SSE2 grad nicht weiter. Wie kann ich das auf mein Projekt übertragen?? Sry für meine großen Wissenslücken zu diesem Thema.
In meinen Projekt sowei im vorhandenen Projekt ist SSE" enabled, weil der Zielrechner die Eigenschaften nicht besitzt. Ich meinem Projekt kann ich nur nicht den Haken bei "Include ... hardware configuration" setzen.
MFG
07.12.2012, 11:14
dali4u
12SP1, 14SP1
Es gibt viele Möglichkeiten warum erzeugte EXE nicht laufen und erst recht, wenn diese
auf anderen Rechnern ausgeführt werden. Ohne weitere Infors von Dir wird das hier
zum Ratespiel
Welche Fehler treten auf und an welcher Stelle? Du schreibst ja selber dass es
mehrere sind, dann sage uns doch mal welche.
Es muss nicht zwigend an den Einstellungen im App-Builder liegen.
07.12.2012, 12:15
GerdW
Hallo Timm,
die gezeigten Fehlermeldungen haben erstmal nichts mit DAQ zu tun.
Vielmehr verweisen sie auf eine fehlende INI-Datei. Welche das genau ist, musst du in deinen VIs nachschauen, die CallChain wird ja jedesmal vom Fehlerdialog angezeigt!
Zitat:Hinzu kommt das ich bestimmte SubVIs nicht öffnen kann, obwohl ich sie in Projekt mit eingebunden habe.
Kannst du das mal genauer erläutern? Warum kannst du die nicht öffnen, wenn sie augenscheinlich existieren?
MannMannMann, alles muss man dir aus der Nase ziehen...
