Cluster der Array enthält als Ausgabe-Parameter einer dll
06.12.2012, 17:48
SchwindelInside Offline
2012 pro
wunderschönen Aben,
Das einbinden der PCAN-BasicAPI.dll in Labview mittel CLFN hab ich zum großen Teil ganz gut hinbekommen nur mit einem Parameter einer Funktion hab ich noch Schwierigkeiten.
Die Funktion wird in der API-Doku wie folgt inform von Quelltext definiert:
Delphi
Code:
class function Read(
    Channel: TPCANHandle;
    var MessageBuffer: TPCANMsg;
    var TimestampBuffer: TPCANTimestamp
    ): TPCANStatus; overload; static;
C#
Code:
[DllImport("PCANBasic.dll", EntryPoint = "CAN_Read")]
public static extern TPCANStatus Read(
    [MarshalAs(UnmanagedType.U1)]
    TPCANHandle Channel,
    out TPCANMsg MessageBuffer,
    ref TPCANTimestamp TimestampBuffer);
C++ / CLR
Code:
static TPCANStatus Read(
    [MarshalAs(UnmanagedType::U1)]
    TPCANMsg %MessageBuffer,
    TPCANTimestamp %TimestampBuffer);
Der Parameter-Typ TPCANMsg ist wie folgt definiert:
C++
Code:
typedef struct
    DWORD ID;
    TPCANMessageType  MSGTYPE;
    BYTE LEN;
    BYTE DATA[8];
} TPCANMsg;
Delphi
Code:
TPCANMsg = record
    MSGTYPE: TPCANMessageType;
    LEN: Byte;
    DATA: array[0..7] of Byte;
end;
C#
Code:
public struct TPCANMsg
    public uint ID;
    public TPCANMessageType MSGTYPE;
    public byte LEN;
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 8)]
    public byte[] DATA;
C++ / CLR
Code:
public value struct TPCANMsg
    UInt32 ID;
    Byte LEN;
    [MarshalAs(UnmanagedType::ByValArray, SizeConst = 8)]
    array<Byte>^ DATA;
Darum hab ich mir ein VI gebaut, wie unten zu sehen ist
Der Rückgabewert ist "PCAN_ERROR_OK". Das heißt es müsste Daten im Puffer liegen sonst wäre der Rückgabewert "PCAN_ERROR_QVRCEMPTY"
Iin meinem AugabeCluster: MessageBuffer out werden die richtige ArbitrationID, der richtige Nachrichten-Typ und die richtige Nachrichten-Länge aber der Daten-Array ist immer leer obwohl laut Status Daten-anliegen müssten. Mit anderen fertigen Programmen können diese Daten auch über die selbe Harwarre ausgelesen werden.
Kann mir jemand sagen ab ich bei der Parameter-Definition irgend etwas falsch gemacht habe? Vielen Dank.
mfG.
Stefan
06.12.2012, 20:00
RE: Cluster der Array enthält als Ausgabe-Parameter einer dll
(06.12.2012 17:48 )SchwindelInside schrieb:  Darum hab ich mir ein VI gebaut, wie unten zu sehen ist
Wo? Ich seh nix. Ph34r
07.12.2012, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2012 11:57 von SchwindelInside.)
2012 pro
Asche über mein Haupt.
Das Bild hatte ich zwar hochgeladen aber vergessen in den Beitrag einzufügen. Blush
Dieses meinte ich.:
Dazu sei noch gesagt, dass ich im CLFN für den Parameter "MessageBuffer" die Option "Adapt to Type" und als Data format "Handles by Value" gewählt habe. Vielleicht liegt darin der Fehler? Die anderen Datenformate habe ich auch schon durchprobiert aber hat nix geholfen.
viele Grüße
Stefan
07.12.2012, 12:12
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(07.12.2012 11:57 )SchwindelInside schrieb:  Asche über mein Haupt.
Dieses meinte ich.:
viele Grüße
Stefan
Code:
BYTE DATA[8];
Wird von einem C Compiler nicht als Array Pointer angelegt sondern ist ein fixed size Array das direkt in die Struct inlined wird. So ein Array macht man in LabVIEW am einfachsten durch einen Cluster mit der entsprechenden Anzahl Elemente (hier also 8) anzulegen. Dann in den andren Cluster an der richtigen Position einfügen en dann sollte es gehen.
PS: Selbst wenn die Deklaration
Code:
BYTE *DATA;
wäre (was schon ein Array Pointer wäre) kannst Du nicht einfach ein LabVIEW Array in den Cluster legen. Denn LabVIEW Arrays sind Array Handles, nicht C type Array Pointers.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
07.12.2012, 12:51
2012 pro
(07.12.2012 12:12 )rolfk schrieb:
Code:
BYTE DATA[8];
Das scheint zu funktionieren. Tausend Dank. Du hast es echt drauf. Yourock
viele Grüße
Stefan
  DLL einbinden, Parameter hinzufügen meb2323 3 7.461 07.03.2020 16:51
Letzter Beitrag: meb2323
  Parameter aus LV DLL hammerheadbene 1 5.059 18.10.2011 14:29
Letzter Beitrag: M@rRy
  array of cluster? THL 3 6.356 01.09.2011 12:11
Letzter Beitrag: BeFu
  Problem Aufruf einer C-DLL mit Array Pointer hcl86 4 7.257 01.05.2009 10:18
Letzter Beitrag: hcl86
  Cluster und 2 Dim Array in DLL pgl_bear 4 5.739 16.03.2009 10:17
Letzter Beitrag: pgl_bear
  struct mit char **Parameter in DLL t4b-1re-2 3 6.445 03.09.2007 12:35
Letzter Beitrag: t4b-1re-2
