Merkwürdiges Problem mit NI USB 6009 & Datenerfassung
08.12.2012, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2012 17:56 von jg.)
Dracotin Offline
ich bin zur Zeit dabei LabView im Rahmen meiner Bachelorarbeit zu lernen und stehe schon am Anfang vor einem merkwürdigen Problem...
Ich versuche ganz simpel die Spannung aus einer Batterie zu "messen" und einfach schonmal zu verstehen, wie ich was wo einstellen muss.
Ich habe den DAQ Assistent auf Spannung auslesen und Differenziell gestellt und meine beiden Kabel an den A0+ & A0- angeschlossen. Jetzt bekomme ich zunächst sowas wie einen verrauschten Sinus, was denke ich mal normal ist. Wenn ich jetzt die Batterie nur an den Pluspol halte bekomme ich das selbe Rauschen, nur mir höherer Amplitude. Der Minuspol hat irgendwie garkeinen Einfluss.
Ich habe mittlerweile alle Möglichkeiten und Anschlüsse ausprobiert und sicher zu stellen, dass das Gerät auch nicht Defekt ist aber überal das gleiche... Wenn ich das ganze auf RSE stelle, dann bekomme ich das gleiche Rauschen nur, dass es anstatt um Null herum um 1,4 V herum schwankt.
Vielen Dank schon mal.
Draco
08.12.2012, 18:02
RE: Merkwürdiges Problem mit NI USB 6009 & Datenerfassung
Spannung einer 1,5V Batterie messen, da gab es doch mal was...
Schau mal hier z.B.:
http://www.labviewforum.de/Thread-DAQ-As...#pid134768
09.12.2012, 23:48
Dracotin Offline
Es geht mir ja nicht alleine darum, dass ich die Spannung nicht messen kann, sondern auch, dass mir das Gerät einen ganz komischen Pegel anzeigt und was mich noch viel mehr verwirrt, warum kommt ein Ausschlag im DAQ Assistent zu stande, wenn ich an den Pluspol fasse, ohne den Gegenpol nur im geringsten zu berühren, ich dachte immer man braucht eine Art "Stromkreis" um irgendwie was messen zu können.
10.12.2012, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2012 07:34 von Y-P.)
Fass' mal bei einer Steckdose an den Pluspol (L1). Dann hast Du auch einen Stromkreis. Big Grin
So wird es auch bei Deinem DAQ-Gerät sein.
Ansonsten: Wie hast Du es genau aufgebaut (wirklich nur A0+ und A0-) und wie sieht Dein VI aus?
EDIT: Hast Du Dich an die Tabelle gehalten:
[Bild: af64be30612.gif]
(09.12.2012 23:48 )Dracotin schrieb:  Es geht mir ja nicht alleine darum, dass ich die Spannung nicht messen kann, sondern auch, dass mir das Gerät einen ganz komischen Pegel anzeigt und was mich noch viel mehr verwirrt, warum kommt ein Ausschlag im DAQ Assistent zu stande, wenn ich an den Pluspol fasse, ohne den Gegenpol nur im geringsten zu berühren, ich dachte immer man braucht eine Art "Stromkreis" um irgendwie was messen zu können.
10.12.2012, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2012 14:30 von Dracotin.)
Dracotin Offline
Huhu,
wieso habe ich einen Stromkreis wenn ich an den Pluspol der Steckdose fasse? Ich glaube ich hab grad ne riesen Verständislücke...
Mein VI ist eigentlich einfach aufgebaut. Einfach den Data Ausgang des DAQ Assistent an einen Nummerischen Indikator bzw einen Graph gelegt und fertig. Außerdem habe ich 2 Kabel an das USB 6009. Eins an das AI0+ und eins an das AI0-
Also Widerstände habe ich nicht an die Kabel gelegt. Und was das rechts darstellen soll im oberen linken Bild weiß ich auch nicht....
Irgendwie zweifel ich grade an meinem Studium^^'
10.12.2012, 16:56
Nur in einem geschlossenen Stromkreis fließt Strom, stimmt's? Wenn Du an L1 der Steckdose fasst, dann merkst Du ganz schnell, dass da der Stromkreis geschlossen ist (über die Erde). Big Grin
Vor Deinem Studium hast Du keine Ausbildung gemacht, stimmt's? Da lernt man nämlich solche Sachen sehr ausgiebig. Big Grin
(10.12.2012 14:29 )Dracotin schrieb:  wieso habe ich einen Stromkreis wenn ich an den Pluspol der Steckdose fasse? Ich glaube ich hab grad ne riesen Verständislücke...
11.12.2012, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2012 14:32 von Dracotin.)
Dracotin Offline
Nein eine Ausbildung habe ich nicht gemacht. Das rächt sich jetzt wohl etwas Smile
Okay der Stromkreis ist mit der Erde geschlossen. Aber die hat doch einen extrem hohen Widerstand im Gegensatz zu meinem Körper, oder? Also fließ da ja kaum Strom durch die hohen Widerstände und die Spannung die da raus kommt, fällt doch dann auch hauptsächlich am Boden ab, weil größerer Widerstand, wenn ich mich recht erinnere?
Edit: Ich habe es jetzt mal so angeschlossen wie in dem Bild was Y-P gepostet hat und es funktioniert einwandfrei. Jetzt muss ich es nurnoch verstehen Smile
11.12.2012, 14:54
Die Erde ist Dein Minuspol. Von der Hand bis zum Fuß hast Du ca. 1300 Ohm. Bei 230 V fließen ca. 173 mA. Da Du aber meistens Schuhe anhast, ist es auch etwas weniger. Gefährlich wird es aber trotzdem wegen der Wechselspannung. Da könnte Dein Herz mit Flimmern anfangen. Wobei ich auch schon ab und zu mal an der Steckdose eine gewischt bekommen habe. Bisher hat's mir nichts gemacht.
(11.12.2012 14:13 )Dracotin schrieb:  Nein eine Ausbildung habe ich nicht gemacht. Das rächt sich jetzt wohl etwas Smile
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.591 24.06.2016 14:49
  Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009 johannes pröfrock 13 12.020 07.11.2013 13:21
Letzter Beitrag: johannes pröfrock
  Problem mit Counter von NI USB-6009 mostrich 4 5.032 12.04.2012 09:14
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem bei Datenerfassung mit Usb-6009 seismooo 1 4.722 30.12.2010 17:56
  Problem mit DAQ USB-6009 timmi 2 3.776 09.10.2009 09:12
Letzter Beitrag: timmi
  Problem mit Timing bei Datenerfassung Steeni 3 5.571 07.09.2009 21:40
