Array nach einem bestimmten Muster füllen
10.12.2012, 19:14
tgx Offline
V11.0
Guten Abend zusammen,
ich bin ein LabView Neuling und arbeite gerade an meiner Technikerarbeit.
Habe mir aber bereits ein Basiswissen über LabView angeeignet.
Kurz zu der Aufgabenstellung
Es sollen mit Hilfe eines LCR-Meters, das von LabView gesteuert wird,
Messungen durchgeführt werden.(SubVi für LCR-Meter bereits verfügbar)
Die Messpunkte sind rasterförmig angeordnet und die Messung soll immer zwischen zwei nebeneinander liegenden Messpunkten erfolgen.
Die Messwerte sollen in ein Array reingeschrieben werden und graphisch dargestellt werden (3d-Graph).
Nun habe ich das Problem, dass die Messwerte in die richtigen felder im Array abgelegt werden.
Ich habe eine Skizze beigefügt um zu zeigen wie ich es mir in etwa vorgestellt habe.
Der gemessen Wert soll immer in 4 Felder geschrieben werden. (4er Paket)
(4 Felder weil ich eine Fläche im 3D graph haben möchte und kein Punkt)
Graue Felder sollen die Messpunkte sein und dürfen nicht beschrieben werden (bzw. da soll eine 0 stehen bleiben)
Bei der Messung soll das Array Zeile für Ziele beschrieben werden
- erst die alle grünen (1) (waagerechte Messungen)
- dann die orangenen (2) (senkrechte Messungen)
- und am Ende die roten (3) (diagonale Messungen)
Ich habe bereits mit For-Schleifen und sämtlichen Arrayfunktionen experementiert, bekomme aber höchstens eine Spalte hin.
Habt ihr vlt. eine Idee oder Anregung wie man das machen könnte.
Oder gibt es irgendwelche andere Möglichkeit (Einstellungen o ä.) im 3d-Graph den Punkt als Fläche darzustellen?
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt.
11.12.2012, 09:10
RE: Array nach einem bestimmten Muster füllen
Hallo tgx,
da du derjenige bist, der den Messablauf programmiert, sollte es dir auch möglich sein, aus der Nummer der aktuellen Messung den Platz im Array zu berechnen!
Überlege dir eine Formel (Modulo-Rechnung hilft da immer ganz gut), mit der du von Messnummer zu Arrayindex kommst. Dann einfach mit ReplaceArraySubset die Werte in ein vordefiniertes Array der richtigen Größe eintragen! Wie die Formel auszusehen hat, ist aus deinem Bild leider nicht zu erkennen - es fehlt die Angabe der Messreihenfolge...
11.12.2012, 14:02
tgx Offline
V11.0
Danke für die schnelle Antwort!
Mit der Formel (ohne Modulo) habe ich bereits probiert, allerdings ohne Erfolg
aber ich probiere es nochmal mit Modulo.
Ich denke mit einer Formel wird es nicht machbar sein da es 3 versch. Anordnungen sind.
Die Reihenfolge habe ich mir wie die im Anhang gedacht, einfach von links nach rechts und dann Zeile für Zeile.
Wie schon geschrieben sollen erst alle grünen Wesswerte eingetragen werden, dann die orangenen und am Ende die roten.
Die Messnummer würde ich evtl. aus einer While-Schleife beziehen.
11.12.2012, 19:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2012 20:15 von GerdW.)
Hallo tgx,
ich habe aus purer Langeweile mal in wenigen Minuten eine Füllroutine gebastelt, die deinen Anforderungen entspricht:
Ich habe es nur auf ein 6*6-Array beschränkt mit je 9 grünen, orangen und roten Einträgen (durchnummeriert von 1 bis 27). Du darfst das jetzt für dein größeres Array anpassen und dir dabei überlegen, warum der Algorithmus so funktioniert. Wie ich sagte: du brauchst nur etwas Modulo-Arithmetik!
(Ich musste mal eine Scanner-Matrix abbilden: 400 Schalter in einer 20×20-Matrix, denen 200 Kanäle zugeordnet waren - glücklicherweise nach einer sinnvollen [d.h. mathematisch abbildbaren] Anordnung!)
11.12.2012, 22:32
tgx Offline
V11.0
Hallo GerdW,
Danke nochmal für deine Hilfe!
Ich werde die Variante bei Gelegenheit genauer anschauen und auch ausprobieren.
Ich habe mittlerweile auch eine Lösung aber die ist "weniger elegant".
Fürs erste tut es aber erstmal auch. Big Grin
11.0 .vi  Array nach Muster.vi (Größe: 32,47 KB / Downloads: 381)
12.12.2012, 08:32
Vom Ausgang Deines "Initialize Array" würde ich aber noch eine Verbindung zur Sequenz ziehen. Nur weil es links davon ist, heißt es noch lange nicht, dass es "vor" der Sequenz ausgeführt wird.
Ansonsten: Interessantes Konstrukt. Big Grin
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 6.507 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 3.108 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 5.473 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 8.576 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen thz89 2 4.790 06.10.2017 13:09
Letzter Beitrag: thz89
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 5.237 23.08.2017 17:45
