Tank und Thermostat ausblenden wieder einblenden
16.12.2012, 15:04
Steffen.B Offline
Hallo Labview Gemeinde,
für ein Schulprojekt soll ich mit Hilfe von Labview 2010 eine Kapazitivefüllstandsmessung machen da ich eine gute Note dafür haben möchte dachte ich mir ich bau noch ein paar tolle Sachen ein
ich würde gern über einen Wahlschalter oder Dropdown liste mehrere Möglichkeiten zum Messen bereitstellen es sollen auch nur die ausgewählten Grafiken in meinem Fall tank und Thermostat angezeigt werden dabei möchte ich eine fall unter Scheidung machen wie folgt
1. Tank
2. Thermometer
3. Tank & Thermometer
es sollen nur diese Grafiken und die dazugehörigen restlichen anzeigen und Schalter die ich dazu brauche angezeigt werden
die case dazu ist schon fertig mr gehts nur um das ein und ausblenden des Tanks und Thermometers
ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
Mfg
16.12.2012, 18:02
schwabo11 Offline
RE: Tank und Thermostat ausblenden wieder einblenden
Hallo Steffen,
du kannst das mit Eigenschaftsknoten lösen. Der Passende Koten heisst „sichtbar?“.
Mfg
Schwabo11
16.12.2012, 19:34
Steffen.B Offline
Danke für die schnelle antwort werde ich gleich mal ausprobieren
mfg
17.12.2012, 09:08
Bei ihm "visible", weil er auch die englische LV-Version hat. Big Grin
(16.12.2012 18:02 )schwabo11 schrieb:  du kannst das mit Eigenschaftsknoten lösen. Der Passende Koten heisst „sichtbar?“.
17.12.2012, 16:38
Steffen.B Offline
hi again,
hab das jetzt mal probiert und auch ein bsp im i-net gefunden nur lässt sich das nicht auf den Tank anwenden bei mir ich hab mal das bsp in den anhang
17.12.2012, 16:50
Wenn man wüsste, was der Tank für ein Element bei dir ist. Ist das wirklich eine Decoration? Oder vielleicht doch ein Control?
Am besten VI hochladen.
Offtopic2
P.S.: Bitte die Hochstell-Taste deiner Tastatur reparieren. Kleinschreiberei ohne Punkt und Komma ist im LVF unerwünscht (vgl. LVF-Regeln).
17.12.2012, 17:59
Steffen.B Offline
Ja das müsste ein Control sein, wenn Ich das nun aber ändere kann ich den Schalter nicht mehr anschließen bzw die Verbindung zum Visible wird mit einem roten Kreuz makiert. Das bsp oben hab ich direkt aus dem I-Net und wollte es für mein Prog. übernehmen.
Mir fehlt da auch noch sowas wie eine auswahl box welche Control es ausblenden soll und welche bleiben soll, nicht das nacher alle Controls ausgeblendet werden.
Mfg
17.12.2012, 20:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2012 20:03 von jg.)
Da kann ich mich nur selber zitieren:
(17.12.2012 16:50 )jg schrieb:  Wenn man wüsste, was der Tank für ein Element bei dir ist. Ist das wirklich eine Decoration? Oder vielleicht doch ein Control?
Tja, wenn du es selber nicht weißt, wie soll man dir weiterhelfen?
Übrigens, von einem Control kannst du direkt per Rechtsklick -> Create -> PropertyNode den passenden Eigenschaftsknoten erzeugen. Was du da im Internet gefunden hast, ist nicht gerade die beste Option für den LabVIEW-Frischling "ohne Plan und Ahnung". Wink
(17.12.2012 16:50 )jg schrieb:  Am besten VI hochladen.
P.S.:
Und mal die Links in GerdWs Signatur durcharbeiten.
18.12.2012, 08:34
Steffen.B Offline
Ich habs jetzt endlich raus gefunden und zwar JG hat das schon richtig gesagt mit dem Node per Rechtklick, leider erscheint dann der Visible Node als Ausgang, per Rechtsklick auf den Node kann man da über Change to Write einen Schalter anschließen.
Danke und Mfg
  Mittelwert als Linie einblenden maxil 1 4.363 01.08.2019 18:59
  zylindrischen Tank darstellen ChelseaSmile 2 4.067 05.05.2011 20:00
Letzter Beitrag: ChelseaSmile
  "Tank" Layout ändern bzw. eigenes Layout einfügen lampandage 2 5.694 28.11.2005 09:55
Letzter Beitrag: lampandage
