Signalausgänge von Funktionsgenerator synchronisieren
19.12.2012, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2012 11:25 von r4Ak5.)
r4Ak5 Offline
ich habe ein Tektronix Funktionsgenerator (2 Kanäle). Aus einem Kanal soll eine Sinusfunktion kommen
und aus dem andern ein trigger signal (puls). Das funktioniert erst mal, da es hier bereits VI's gibt die die
Sache sehr erleichtern.
Ich vermute nur, dass die beiden Ausgänge von meinem Programm her nicht synchron gestartet werden und ich
daher die Position des Pulses relativ zu der Sinusfunktion nicht genau einstellen kann.
Zum Funktionsgenerator: Tektronix AFG 3022. Link zur Bedienungsanleitung:
https://www.dropbox.com/s/m76pwnkp353q0e...erator.pdf
Was ich bis jetzt gemacht habe ist angehängt. Ich bin mit LabView noch nicht sehr vertraut und habe daher auch
nicht viel Ahnung von Synchronisation.
Danke für eure Hilfe!!
11.0 .vi  function generation.vi (Größe: 20,67 KB / Downloads: 326)
20.12.2012, 15:00
r4Ak5 Offline
RE: Signalausgänge von Funktionsgenerator synchronisieren
Ok. Anscheinend ist das jetzt zu trivial. Ich bräuchte viellt nur ein Stichwort.
Also mein Gedanke war das mit einem Rendevousz zu machen. Ist das richtig oder
kann ich damit noch keine synchrone ausgabe garantieren?
grüße
20.12.2012, 18:21
Hallo r4,
dem (externen) Tektronix ist ziemlich egal, welche Programmkonstrukte du in einem LV-Programm auf dem PC verwendest!
Du musst eher mal das Manual des Tektronix wälzen und nach dem Befehl zum Synchronisieren der Ausgabe schauen...
  Funktionsgenerator-IC Grobi 6 11.905 08.03.2009 10:12
