Case-Struktur Error
09.01.2013, 07:37
tH3f0rC3 Offline
Case-Struktur Error
Fehlermeldung:
Eine Case-Struktur muss für jede mögliche Auswahl einen Case haben. Das kann ganz einfach durch Erstellen eines Standard-Cases oder durch Cases mit Wertebereichen von oder bis Unendlich erreicht werden.
Ich habe das betreffende VI als Anhang beigefügt.
Ich habe meines Erachtens für jeden der Array-Einträge einen Case erstellt und verstehe daher die Fehlermeldung nicht.
Eventuell kann mir hier jemand wieterhelfen.
Viele Dank!
tH3f0rC3
11.0 .vi  02_Roh-MD_Ziel-MD.vi (Größe: 27,83 KB / Downloads: 242)
09.01.2013, 08:05
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Case-Struktur Error
Hallo.
Die Case-Struktur benötigt für jeden möglichen Wert eine Auswahl (Case).
In deinem Beispiel verwendest du die Werte 0-54. Für die Case-Struktur gibt es aber noch weitere Werte 55, 56, etc.
Du musst also noch einen Default-Case definieren.
Tipp: Falls du mehrere Cases mit demselben Code hast, kannst du diese auch zusammenfassen. Statt nur einer Zahl (z.B. 0) kannst Du auch mehrere Einträge (0, 1, 2, usw) oder ganze Blöcke (0..47) in der Case-Struktur eintragen.
Gruss
Chris
09.01.2013, 08:12
tH3f0rC3 Offline
Vielen Dank für die Info, nun funktioniert es :-)
09.01.2013, 09:25
Statt der Cases von beispielsweise
"0, default", "1", "2" (oder "default", "1", "2")
kann man auch so schreiben:
"..0", "1", "2.."
(Es ist natürlich nur dann dasselbe, wenn nur 0,1,2 als Cases tatsächlich vorkommen)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.554 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.062 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.947 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.488 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.813 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.728 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
