Ändern von Sample/Rate bei cDAQ-9172 Task
09.01.2013, 12:08
ugarcia Offline
Hallo
Ich benütze ein NI 9217 (für Temperatur) und ein 9237 (für DMS) in einem cDAQ-9172 die ich einem Task zusammengefasst habe.
Ich möchte da Sample/Rate verändern, allerdings tut sich da nichts egal ob ichs im VI (test.vi) oder im MAE (tasks.png) ändere und ich bekomme immer viel zu viele Werte (test.png). Mir würden 10 Werte/s reichen. Wo kann ich das ändern?
LG und Danke
ugarcia
10.0 .vi  test.vi (Größe: 52,1 KB / Downloads: 208)
09.01.2013, 13:00
RE: Ändern von Sample/Rate bei cDAQ-9172 Task
das 9217 unterstützt nur zwei Samplingraten. Vielleicht hat dein Problem ja damit zu tun?
09.01.2013, 13:42
ugarcia Offline
Es ist egal ob ich "Hohe Auflösung" oder "Hohe Geschwindigkeit" auswähle. Da ändert sich nichts.
09.01.2013, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2013 13:46 von jg.)
Aus dem Specs-PDF der 9237:
Code:
Data rate range (f_s) using internal master timebase
Minimum .................................... 1.613 kS/s
Maximum ................................... 50 kS/s
Data rate range (f_s) using external master timebase
Minimum .................................... 391 S/s
Maximum ................................... 51.36 kS/s
Die 1613 kS/s entsprechen genau deine 0,000620 Sekunden.
09.01.2013, 14:05
ugarcia Offline
D.h. ich kann da nichts ändern?
09.01.2013, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2013 14:10 von GerdW.)
Hallo garcia,
du könntest eine "external master timebase" verwenden, um auf 390S/s zu kommen...
09.01.2013, 14:35
ugarcia Offline
Wie würde das gehen? Bei externen Sample Takten kann ich nur ein paar auswählen und bei denen ändert sich auch nichts?
Könnte ich irgendwie auf 10 S/s kommen?
LG
ug
09.01.2013, 14:45
Keine Ahnung, ob das mit diesen Modulen geht, ab wie sieht es mit einer Einzelwertabfrage und Softwaretakt aus? 10 Hz schafft auch Windows, und bei 10 Hz muss es sicher auch nicht sooo genau sein.
09.01.2013, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2013 15:02 von GerdW.)
Hallo garcia,
schneller (als 10Hz) abfragen kannst da jetzt schon.
Bau dir einfach einen Zwischenspeicher ein: schreibe die gemessenen Werte in ein Anzeigeelement.
In einer zweiten Schleife liest du mit 10Hz die die jeweils aktuellen Werte aus einer lokalen Variable der Anzeige - fertig...
(Für diesen einfachen Aufbau tut es eine lokale Variable. Bei größeren/komplizierteren Designs bevorzuge ich FGVs.)
Andere Option:
Lese mit der Hardware-gegebenen Samplerate ein. Nutze die Signal-Dezimierungs-Funktionen...
09.01.2013, 21:53
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
(09.01.2013 15:01 )GerdW schrieb:  Hallo garcia,
Andere Option:
Hallo garcia,
als dritte Variante:
Setze die Sample-Rate auf 2000 und die Samples/Channel auf 200 ---> alle 100ms werden 200 Werte erfasst.
Diese Werte kannst Du entsprechend deiner Messaufgabe bearbeiten. Im Anhang ein Snippet mit Mittelwerten.
Ralf
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.294 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.091 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.512 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.044 13.11.2019 11:01
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.229 22.10.2018 10:42
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.349 13.09.2018 14:52
