Speichern für frühere Version (auch für subVIs nötig?)
11.01.2013, 15:15
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich hab mal eine kleine Frage zum Speichern für frühere Versionen.
Konkret: Ich habe ein MainVI mit einigen subVIs (alles LV2010) bekommen. Nun habe ich das MainVI in LV2011 bearbeitet und die subVIs nur angeguckt (geöffnet) aber nicht geändert. Anschließend wieder das MainVI auf LV2010 runtergespeichert, dabei wurden auch die subVIs runtergespeichert. Die Frage:
Reicht es, wenn ich das MainVI in LV2010 wieder zurückschicke oder beschwert sich Labview dann, weil es auch die subVIs haben will, weil die einmal in LV2011 geöffnet wurden? Ich hab aktuell nur LV2011 und kann es daher nicht ausprobieren.
Peter
11.01.2013, 15:31
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Speichern für frühere Version (auch für subVIs nötig?)
Hallo Peter,
wenn du nur das Main.vi zurückschickst, sollte es reichen, wenn du auch nur dieses in 2010 speicherst.
Gruß, Marko
11.01.2013, 15:49
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo Marko,
okay. Danke.
Peter
12.01.2013, 07:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2013 07:14 von Y-P.)
Es sollte nicht nur reichen, sondern es reicht. Hab hier im Forum auch schon Main-VIs erhalten (ohne SubVIs), hab was geändert, runtergespeichert und wieder hochgeladen. Der Fragesteller konnte es dann öffnen.
@Peter: Du könntest es aber auch mal mit Deiner 2009er Version testen, falls Du die parallel installiert hast.
(11.01.2013 15:31 )Trinitatis schrieb:  sollte es reichen
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.233 11.06.2018 06:46
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.693 23.10.2017 07:41
  Bridge, neue Aktivierung Labview nötig? Hasenfuss 2 3.070 12.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Ein App??? Wenn auch nur ein Viewer-App? fabqu 8 8.502 29.06.2012 10:59
Letzter Beitrag: fabqu
  Boolescher Wert nach (0,1) auch umgekehrt? Alex_3010 8 9.436 11.05.2012 06:32
Letzter Beitrag: NWOmason
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 7.072 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
