strikte Typedfinition ändert sich einfach
12.01.2013, 10:26
Hasenfuss Offline
ich habe eine strikte Typdefinition erstellt und die in einem VI in einem Cluster eingefügt. Aus Anzeigelementen in der strikten Typdefinition wird im Cluster ein Anzeigeelement draus - warum?
12.01.2013, 11:52
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: strikte Typedfinition ändert sich einfach
Hallo Hasenfuss,
ein Cluster kann in seiner Gesamtheit nur als Bedien- oder Anzeigeelement definiert sein. Deshalb sind alle Elemente eines Clusters entweder das eine oder das andere. LabView muss das also entsprechend anpassen.
Das kannst du auch probieren, in dem du in einem beliebigen Cluster ein Element von Bedien- auf Anzeigeelement änderst, oder anders herum - dann siesht du, dass sich alle Elemente anpassen
Gruß, Marko
12.01.2013, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2013 11:58 von Y-P.)
Ein Cluster-Control kann entweder Anzeigeelement oder Indicator sein.
Was ich gerade getestet habe (mit LabVIEW 2012):
Wenn ich ein Type-Def-Indicator in einen leeren Control-Cluster einfüge, dann wird der Cluster ein Indicator mit dem Type-Def-Indicator als einziges Element.
Ist aber schon ein Control-Element (z.B. Schalter,...) entsprechend im Cluster-Control, dann wird der Type-Def-Indicator im Cluster zum Control, wenn ich ihn zusätzlich einfügen will.
12.01.2013, 13:09
Hasenfuss Offline
(12.01.2013 11:52 )Trinitatis schrieb:  Das kannst du auch probieren, in dem du in einem beliebigen Cluster ein Element von Bedien- auf Anzeigeelement änderst, oder anders herum - dann siesht du, dass sich alle Elemente anpassen
Ja, so hats gefunktioniert- einfache Umwandlung von Bedienelement in Anzeigelement.
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
  Wait und Wait-Until, seltsame Effekte, ich verstehs einfach nicht... catbull 3 3.549 24.09.2018 20:56
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 15.271 24.08.2018 06:38
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 7.930 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.098 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.559 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  Zustandautomat ändert den Zustand nicht. Alexa 5 4.067 31.10.2012 16:40
Letzter Beitrag: Alexa
