Space zwischen den Buchstaben bei XML einlesen
17.05.2010, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 07:51 von jg.)
myllertym Offline
Hallo Zusammen!
Ich bin schon mehrere Stunden am suchen und hab nichts gefunden. Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank:
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich das XML einlese mit dem VI ist zwischen jedem Buchstaben ein Space. Wiso?
Was kann ich machen, damit ich die XML Datei so habe, wie wenn ich die XML Datei im Editor habe?
gruss myllertym
Lv09_img2
Sonstige .xml  TKXCS.xml (Größe: 4,26 KB / Downloads: 183)
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 5,88 KB / Downloads: 181)
17.05.2010, 23:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2010 23:33 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Dein File ist in Unicode geschrieben. Es enthält am Anfang die zwei Character 0xFF 0xFE die angeben dass es sich um ein Unicode Text File handelt. Alle Windows Text Editoren die ich hier habe scheinen das transparent zu übersetzen.
Deine Spaces sind keine Spaces sondern das höherwertige Byte des 16 Bit Unicode Characters das bei ANSII Zeichen immer NULL ist, und da XML eigentlich auf ANSII Zeichen beschränkt sein sollte ist Unicode für ein XML File eigentlich ziemlich sinnlos.
Lade es mal in Notepad und mache dann ein Save As.. aber selektiere unten "Save as: Text Document" und "Encoding: ANSII" statt Unicode und das File wird plötzlich halb so gross.
LabVIEWs File Funktionen benützen direkt die Low Level Windows API Funktionen die keine Übersetzung von Files in irgendeiner Weise machen und LabVIEW ist bis jetzt auch nicht Unicode fähig, unter anderem auch deshalb weil Unicode ala Microsoft etwas ziemlich anderes ist als Unicode für den Rest der Welt (LabVIEW für MacOS und Linux gibt es ja auch noch und Unicode auf all diesen Plattformen vollständig kompatibel zu bekommen ist etwas dass auch "Wine" bis jetzt nicht geschafft hat, unter anderem weil es fundamentale Unterschiede gibt).
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
18.05.2010, 06:56
myllertym Offline
Vielen Dank für deine Antwort!
Leider darf ich die XML Datei nicht editieren, da sie zu einer Drucksoftware gehört. Ich muss diese XML einfach in LabVIEW einlesen können, egal wie.
Wie mache ich das am besten?
18.05.2010, 07:09
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Vielen Dank für deine Antwort!
Das Einfachst ist um die ersten zwei Bytes auf 0xFF und 0xFE zu testen und wenn dem so ist jedes zweite Byte danach entfernen, und da ein XML File wie gesagt keine non-ANSI Character haben sollte, sind das ohnehin nur NULL Bytes.
Rolf Kalbermatter
18.05.2010, 07:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 07:50 von jg.)
myllertym Offline
So ich hab was gefunden um unicode einzulesen:
Gruss myllertym
Lv09_img2
Sonstige .vi  uni_string_read.vi (Größe: 20,07 KB / Downloads: 200)
